2W 6AK6
fr3d
2W 6AK6
Messaggio da fr3d » 30/09/2007, 18:31
Ho trovato qui questo interessante progettino: un finale a 6AK6 che sviluppa 2W in modalità pentodo (schema  :seetest:)
Ora mi servono dei pareri: ci dovrei aggiungere uno stadio di guadagno all'inizio per usarlo con un preamp line-level, giusto? Come viene meglio, solid state o valvolare? Nella seconda ipotesi posso alimentare anche questo a 180v o è meglio alzare la tensione per renderlo più lineare? Oppure ancora se lo alimento a 180v ottengo risultati migliori con una 12at7 o una 12au7, piuttosto che con una 12ax7, giusto?
Grazie in anticipo per ogni genere di risposta/suggerimento/idea/insulto  :arf2: :arf2: :arf2:
:Gra_1:
fr3d
Re: 2W 6AK6
Messaggio da fr3d » 01/10/2007, 22:59
ah, dimenticavo... I due trimmer da 50 ohm suppongo che siano per il bias individuale delle valvole (cosa più che comoda...  :cool1:), ma quel pot da 220k tra le due valvole a che serve?  :????:
:Gra_1:
fr3d
Re: 2W 6AK6
Messaggio da fr3d » 02/10/2007, 21:04
Pollix ha scritto: lo sai a che serve? Per sprecare inchiostro!  :doh:
Facci caso.....il carico visto dal PI sono le 2 R da 10K. Prova a caricare cosi' una ecc83 e poi vedi cosa esce  :bye2:
Quel Pot da 220 interviene solo quando il carico tra i due rami scende di brutto....sotto ai 40K-50K.....serve per diminuire ancora l'impedenza vista. boh!  :idiot:
Cmq...l'interessante e' il PP di 6ak.... Io ho le 6aq5 ma in PP tirano fuori 10W...e sono troppi!  :uhaaa:
Allora: ho capito da dove ha preso il potenziometro: guarda questo schema di un vox ac15, ampli dal quale il tizio dice di aver tratto il phase inverter. Solo che la cosa strana è che ha omesso il condensatore che in origine era montato in serie...  :idiot: Sbaglio o poteva avere un ruolo fondamentale?
:Gra_1:
ciccio.86
Re: 2W 6AK6
Messaggio da ciccio.86 » 03/10/2007, 9:35
interessante il progetto...
fr3d ha scritto: Ora mi servono dei pareri: ci dovrei aggiungere uno stadio di guadagno all'inizio per usarlo con un preamp line-level, giusto? Come viene meglio, solid state o valvolare? Nella seconda ipotesi posso alimentare anche questo a 180v o è meglio alzare la tensione per renderlo più lineare? Oppure ancora se lo alimento a 180v ottengo risultati migliori con una 12at7 o una 12au7, piuttosto che con una 12ax7, giusto?
:Gra_1:
si uno stadio poreamp level va più che bene... per lìalimentazione, devi scegliere il punto sulla urva delle caratteristiche.. .quella delle 12ax7 ce l'abbiamo su diyitalia, provo a vedere se ti trovo le altre...
stay tuned!
progetti finiti: SLO 50W
progetto attuale: SOMA84 by EL84
\"la vita è un temporale, ma prenderlo nel culo è un lampo\"
