INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
kruka
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da kruka » 04/10/2007, 17:21
meritil ha scritto: ciccio ma è il layout della 100w o sono solo i postumi dell'oktober fest?
adè' me spiego perchè il forum sti giorni andava e veniva  :arf2:
fai un controllo dell'alcoolemia prima di metterti alla guida (del forum)  :uhaaa: :uhaaa: :uhaaa:
:arf2:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 04/10/2007, 19:41
ciccio.86 ha scritto: zazaz mi posti una foto hi res del connettore del footswitch? e magari mi dici anche come l'hai connesso per benino? grazie!
Attento a non invertire i fili su questo connettore perchè altrimenti non funziona il footswitch (rimane sempre attivo)..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
meritil
Messaggio da meritil » 04/10/2007, 20:09
kruka ha scritto: adè' me spiego perchè il forum sti giorni andava e veniva  :arf2:
:arf2:
eheheh 20 litri in due giorni sto ricominciando a connettere da poco  :beer:
zazaz
Messaggio da zazaz » 04/10/2007, 20:52
Azz, la foto del particolare non ce l'ho...
Non farmi aprire la testata per fotografarlo, ti prego... :please:
Ad ogni modo, l'ho connesso come sul layout di sloclone, quindi connettore e toggle switch in parallelo, solo che in più ho messo a massa lo sleeve del jack collagandolo con un filo allo chassis, dato che i miei connettori sono in plastica e quindi isolati. Il fatto di metterlo a massa lì è importante, perché è l'unico punto che non va in starground (vedi la nota 16 a pag. 2 dello schema di sloclone).
Vedi un po' se ti possono aiutare le foto su questo thread (ma non si vede molto bene):
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 9#msg19849
Se ti servono altre delucidazioni chiedi pure.
:rockon:
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 04/10/2007, 21:47
come promesso, +1 ad antonello per l'intuizione della massa e +1 a zazaz per la cortesia e la disponibilità che ha dimostrato sopra ogni mia domanda, anche idiota... e sopratutto
DOMANI ARRIVNAO I PEZZI!!!
finalmente... non sto più nella pelle!!!!
progetti finiti: SLO 50W
progetto attuale: SOMA84 by EL84
\"la vita è un temporale, ma prenderlo nel culo è un lampo\"
zazaz
Messaggio da zazaz » 04/10/2007, 22:29
ciccio.86 ha scritto: come promesso, +1 ad antonello per l'intuizione della massa e +1 a zazaz per la cortesia e la disponibilità che ha dimostrato sopra ogni mia domanda, anche idiota... e sopratutto
Dai, dai, che tra poco LA SENTI!!!  :rockon:
P.S. Grazie del +1
kuba
Messaggio da kuba » 04/10/2007, 22:46
We mi sn accorto adesso ke le MEsa e le soldano hanno gli stessi condensatori di filtro!!!
intendo proprio gli originali.. hihih si copiano a vicenda....
CMQ TE LO DICE UNO CHE CI E' PASSATO OKKIO AI VOLTAGGI....
io da idiota, ho fatto la 1° prova a vuoto, poi mi sn messo a lavorare DIMENTICANDOMI DELLA CARICA DEI CONDENSATORI CHE NN SI SCARICANO SENZA CARICO.... :eek1: :eek1: :four: :four: :enco1: :tapai:
e mi sn beccato 388 volt... (senza 220 sul TA).... :bye2:
P.S. è solo un consiglio ma nn dirlo troppo in giro.... mi raccomando senò il bannaggio incombe su di me hihi :uhaaa: :uhaaa:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 05/10/2007, 18:13
uffa... nemeno oggi sono arrivati i pezzi... che p...............................e! ma non è possibile, spono l'unico che ordina il 22 settembre ed al 5 ottobre ancora non riceve la merce... uffa... nel frattempo, postatemi idee e sezioni da migliorare sul layout che ho postato sopra, almeno lavoro al tutorial... per i pezzi se ne parlerà lunedì a questo punto...
Messaggio da Vicus » 05/10/2007, 18:24
Aspetto anche io la merce da musikding... aspettiamo e speriamo.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 05/10/2007, 22:13
SONO ARRIVATI I PEZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...... EVVAI!!!! DOMANI MATTINA MONTO... EVVAI!!!!!!
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 05/10/2007, 22:28
cmq giusto per la cronaca... il filo arancio chiaro tratteggiao che io ho eliminato dal layout è il filo zero dell'avvolgimento di anodica... mah!
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 06/10/2007, 8:03
ok, buongiorno.... è sabato ed inizio a montare le ultime cose che mi sono rimaste... cioè tutto quello che mi è arrivato ieri... ci sentiamo appena finisco, nella speranza d isentirla cantare entro oggi... a dopo!
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 06/10/2007, 9:08
:duec:
Vai Ciccio, sei tutti noi!!!!!
:numb1:
:rockon:
aledjack
Messaggio da aledjack » 06/10/2007, 12:11
:banra: :banra: :banra: :banra:
gajardo!!!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/10/2007, 14:09
vai cicciooooooooooooooooooo sei il mio maestro per la slo ahaah vai cosi!!!
