Pocket Rockit
Re: Pocket Rockit
Il destino mi è avverso, nemmeno questo funziona!
Avrette notato nelle foto che i chip sono rovesciati, mi sono dimenticato di specchiare lo chema! Comunque ho provato a cambiarli e saldarli sul lato rame ma non funziona!
Re: Pocket Rockit
Rono riuscito a fargli emettere qualche suono però non è quello di una chitarra
. Non è ne rumore ne ronzio, penso sia una oscillazione che varia sia con i controlli eq sia con il drive e bright che col volume, secondo voi qual'è il problema e come lo risolvo?
Ps: Su bredboard funzionava bene, anche se mi dava lo stesso problema quando alzavo troppo il drive o i bassi.
Re: Pocket Rockit
controlla anche l'orientamento di certi elettrolitici.
Re: Pocket Rockit
Ho fatto la pcb: che ne pensate? Consigli? Come si possono allargare in modo automatico tutte le piste in modo da occupare più spazio possibile?
Questo è lo schema: http://img221.imageshack.us/img221/4387 ... emajr9.png
Re: Pocket Rockit
se l'hai fatto con eagle, all'inizio quando disegni le piste devi impostare la larghezza
Re: Pocket Rockit
E non posso fare cosi? http://www.albertkreuzer.com/pics/el/pr ... _pcb21.gif
Con le piste allargate dove c'è spazio?
- gnogno
Re: Pocket Rockit
se clicchi sull'icona con la chiave inglese ("change") e poi selezioni "width" puoi cambiare lo spessore delle piste; una volta selezionato devi cliccare su ogni pista che vuoi allargare e il gioco è fatto
Re: Pocket Rockit
Non è quello che intendevo... fare in modo che le piste non siano linee ma aree.
- gnogno
Re: Pocket Rockit
