Fusibile per l'anodica...che ne pensate di questa soluzione?
kruka
Messaggio da kruka » 21/10/2007, 15:07
negli ampli a valvole i fusibili per l'andica vengono messi in diverse posizioni
anche in base al secondario (se ha il centrale o meno)
io pensavo di usare una soluzione tipo questa che mi resta cmoda anche sulla PCB
che ne pensate??
kuba
Re: Fusibile per l'anodica...che ne pensate di questa soluzione?
Messaggio da kuba » 21/10/2007, 15:20
splendida idea...
ma bisognerebbe metterli ritardati???
perchè per quel poco che ne so, i transitori potrebbero farlo saltare...
cmq sembra proprio una cosa utilissima!!!
luix
Messaggio da luix » 21/10/2007, 15:20
Beh a questo punto visto che non hai la presa centrale puoi metterlo direttamente sul positivo...
kruka
Messaggio da kruka » 21/10/2007, 15:23
luix ha scritto: Beh a questo punto visto che non hai la presa centrale puoi metterlo direttamente sul positivo...
si inizialmente avevo pensato a questa soluzione..solo che con la soluzione sopra mi risparmio qualche cavo volante
credi che sia poco sicura??
luix
Messaggio da luix » 21/10/2007, 15:40
No va bene uguale tanto senza massa non hai nessuna tensione, o meglio la tensione anodica è riferita a massa quindi niente massa niente anodica...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 21/10/2007, 15:44
:clap2:
:numb1:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
kruka
Messaggio da kruka » 21/10/2007, 21:23
alla fine montero' questa magari per proteggere il trasfo sarebbe meglio quella su un capo
del secondario dell'anodica ma cosi' mi è più comodo
by the way complimenti per il nuovo avatar poliix  :arf2:
