Trafo Delbini per Fender Champ
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 22/10/2007, 22:57
ciao ragazzi...sono tornato da una bella session estera di lavoro...
spero di fermarmi spesso da ora in poi...
allora, tanto per riprendere le vecchie sane abitudini, mi sono tirato giu lo schema del champBF, blackface, 1965 credo, un controllo di volume, alti,bassi e stop...
niente retroazione, single ended in classeA, circa 8-9 watt, una 6V6, una ecc83 e una 5y3gt come rettificatrice...uso praticamente tutto materiale che già ho, ma ovviamente               mi occorerebbero questi trafo:
TA 320v-0-320v 200mA
     5v 4A
     6.3v 4A
TU RA-A circa 8k
    15w per stare tranquilli e per evitare saturazione di nucleo
come prezzi intorno a che cifra dovrei essere?
mi potreste fornire il contatto di Mr.Delbini?
grazieeeee
ciao!
Nutshell
Re: Trafo Delbini per Fender Champ
Messaggio da Nutshell » 22/10/2007, 23:12
Il contatto di Delbini mi pare che lo trovi sul primo forum dedicato agli ampli a valvole..
I costi dovrebbero essere molto contenuti. Io per la SLO100 ho speso sui 120 euro in tutto, quindi per il champ secondo me con 70 euro te la cavi.
Ma sei sicuro di questo ampli? Io ne ho provato uno da Merlin, uno dei primi silverface, col cono da 6" credo, ma non mi ha intrippato molto. Non so, anche io volevo farlo, ma non mi è piaciuto per niente. Invece un deluxe black face mi ha scioccato. Quello vale la pena di farlo!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 23/10/2007, 8:38
ciao Nut...
si sono sicuro, anche perche in quel microchassis non ci va altro :har1:
ok per i contatti, trovati
grazie...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/10/2007, 9:58
A proposito di microampli devo farne uno, per sfida con me stesso, che ci stia in una scatola hammond! Ah ah!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 23/10/2007, 11:32
:wel1: back Massy !!!!!!!!!!!!!!  :clap2: :clap2: :clap2:
Ammazzateò che ........... "trasfertina"  :duec:
Vai a leggerti le "varie novità" -  vai ihihiiihihiihih
:yrock:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Berghem.de.sota
Messaggio da Berghem.de.sota » 23/10/2007, 18:38
    5v 4A
    6.3v 4A
TU RA-A circa 8k
grazieeeee
ciao!
:what:
TA da 200mA con presa centrale e TU da 15 W...
Ma non sono valori un pò esagerati?
Credo che una 6v6 in SE non faccia + di 4/5W,
con 40-45mA di anodica.
Va bene stare tranquilli...
Comunque anche così da beppe forse arrivi a 50 Euro...
... Forse!
:yrock:
Leo
Messaggio da Leo » 31/10/2007, 16:35
36€ MASSIMO....fidati di me :D
