Re: Sili Face Mod
Re: Sili Face Mod
Sì hai ragione, nn c pensavo, ora provo a cambiare! E' ke volevo seguire la "filosofia" di tutto il circuito, ma credo ke senza modificarlo interamente sia impossibile!
Il gain è giusto? DOvrei aver reindirizzato tutto correttamente!
"...Goodbye everybody, I've got to go...Gonna leave you all behind and face the truth...
Mama...I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all..."
In loving memory of Freddy Mercury
Re: Sili Face Mod
Ti ho corretto i compiti nella parte del gain.
La filosofia del tutto sul circuito la capisco ma entrare nella pcb per uscire senza passare per nessun componente no... Che senso ha entrare con un cavetto per uscire con tre?
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re: Sili Face Mod
Vero ratman...dovevo solo stare un po' + attento, nn era difficile...Mi hai scritto ke mi hai corretto i compiti xké ti sei scocciato a correggermi l'errore?
Sono alle prime armi ratman, ma proprio prime prime e fidati ke ho già fatto dei progressi, xké un mese fa mai mi sarei sognato di metter mano su una pcb cm stiamo facendo su qsta!
Guarda un po' qlla ke dovrebbe essere la pcb finale (si spera!), mi sembra ok, ma ho un piccolo dubbio ke nn mi va giù, messi in quel modo sono in parallelo i 2 condesatori del tono?
Re: Sili Face Mod
Senti: ogni tanto me la devo tirare altrimenti non mi diverto.
I cond vanno bene così.
Solo non capisco cosa servano P2 e IN...
Re: Sili Face Mod
ratman ha scritto: Senti: ogni tanto me la devo tirare altrimenti non mi diverto.![]()
Ehm...IN è l'IN originale del circuito e P2 il pin centrale del potenziometro...Li ho messi xké in toria vanno collegati insieme, giusto? Peccato ke mi sono dimenticato di fare qsto collegamento!ratman ha scritto: Solo non capisco cosa servano P2 e IN...![]()
Csì dovrebbe considerarsi a posto...spero!
Re: Sili Face Mod
Scusa se insisto ma secondo me è superfluo avere sulla pcb le piazzolle IN e P2.
Io porterei il seggale direttamente al potenziometro senza passare per la pcb.
Comunque ora dovresti essere pronto a sfornare il pedalozzo!
Re: Sili Face Mod
Sì certo, posso anke evitare di farle qlle due piazzole e portare direttamente il segnale al pot, prima nn avevo realizzato bene il concetto!
Ok, ora provvedo a testare sta board, speriamo bene! Se va tutto ok, nn dovrei metterci molto e poi finalmente passo allo screaming! Li ho presi i 2N2222!
Un'ultima cosa, x il pot del tono (ne avevamo già parlato) pensavo di provare o un 50k o un 100k, potrebbero andare bene o dici ke mi servono altre misure per testare?
Re: Sili Face Mod
Ratman scusam ankorai, ma mi sono accorto di una cosa alla quale nn avevo dato attenzione...Lo spazio per lo switch è quello x un DPDT e quindi non true bypass, xké nella posizione dello switch ci sono sei piazzole e non 9 (vedi layout). Posso in qlke modo usare un 3pdt senza stravolgere il circuito? Io lo collegherei anke come si fa d solito, senza metterlo direttmnte sul circuito, ma cm sistemo le piazzole? Mi daresti una mano? Nel frattempo io provo a vedere di cavarne fuori qlcsa!
Re: Sili Face Mod
Non saprei.. non ho mai provato questa soluzione: potresti procurarti un 250K, tanto poi ti serve per lo S.M.Ale ha scritto: Un'ultima cosa, x il pot del tono (ne avevamo già parlato) pensavo di provare o un 50k o un 100k, potrebbero andare bene o dici ke mi servono altre misure per testare?
Ale ha scritto: Ratman scusam ankorai, ma mi sono accorto di una cosa alla quale nn avevo dato attenzione...Lo spazio per lo switch è quello x un DPDT e quindi non true bypass, xké nella posizione dello switch ci sono sei piazzole e non 9 (vedi layout). Posso in qlke modo usare un 3pdt senza stravolgere il circuito? Io lo collegherei anke come si fa d solito, senza metterlo direttmnte sul circuito, ma cm sistemo le piazzole? Mi daresti una mano? Nel frattempo io provo a vedere di cavarne fuori qlcsa!
Re: Sili Face Mod
Ok dai, vedo di gabolare 1 po'! Poi ti aggiorno!
Re: Sili Face Mod
Guarda un po' ratman, non ho eliminato tutte le piazzole ke potrebbero essere eliminate cm hai detto tu, xò ho eliminato lo switch dal circuito, prova a vedere se ho ricollegato le piste nel modo correto, ma credo di sì, nn ho trovato difficoltà!
Mi piace 1 po' di ridondanza nel circuito, preferiscoa vere sulla board tutte le piazzole di IN, OUT e MASSA!
Lascia perdere la decorazione floreale ke c'è sulla pcb...ma è per riempire 1 po' il vuoto!
Re: Sili Face Mod
Direi che ci siamo
Io però avrei messo una donna nuda al posto della decorazione floreale, che so... Carmen Russo nuda con le mani in tasca per esempio.
Re: Sili Face Mod
Beh in effetti la donni na nn sarebbe male...Peccato ke si vedrebbe solo la siluette e nn il nudo vero
Però mi sa ke la cerco una donnina da mette li nel vuoto...
Re: Sili Face Mod
Eccomi ritornare al lavoro...LOasciatemi saldare e provare se funzia...Poi posto i sample!
Re: Sili Face Mod
Sto aspettando la breadboard x testare le modifike...Solo ke nn arriva +...
