Atomic 16 in progress.... (PBC PRONTAAA)
ragazzi....ho rifatto lo schema dell'atomic e sono pronto per la pbc...
http://img106.imageshack.us/img106/4716/schemaud6.jpg
però ho un dubbio:
io da schema ho collegato soltanto la Bias Tap al diodo (24v) mentre Antonello porta due cavi grigi sulla pbc (presumo 24 e 0)
che abbia collegato lo 0 a massa in quel punto?
lo schema è apposto? qualcuno può controllarlo? (anche se dovrebbe essere apposto)
l'originale lo trovate in CREAZIONI
però ho un dubbio:
Ultima modifica di Leo il 30/10/2007, 15:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Atomic 16 in progress....
E' uguale !!
Nella PCB, relativa all'A16S, quel collegamento và a massa
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
non riesco a trovare differenze dall'originale, sono scemo?
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
no, altrokè...vuol dire ke sta fatto bene...stavo un pò sconcentrato dalla faccenda KUBA ieri qnd l'ho fatto e avevo paura di aver sbagliato...ragà tra 1 pò vi posto la pbc
ragazziiiiii NEWS...
PBC FINITAAAAAA...
è molto simile a quella di Antonello, anche come dimensioni, questa è 15,6 + 26 cm ... mi sono mantenuto largo...
l'unica differenza è ke.... signori è a FACCIA SINGOLA :D
tadannnn (è ancora da rifinire ma diciamo ke così va già bene)
http://img137.imageshack.us/img137/9060/layout22oj7.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/8470/layout1wl3.jpg
eventuali consigli sono graditi....
PBC FINITAAAAAA...
- gnogno
Grazie leo, mi hai fatto un bel regalo nel caso in cui costruissi questa bestiola
Ma tutti quei fili volanti blu?? Non ci hai messo le piazzole per saldarli!
P.s.
Mi passeresti il file di eagle??
la mail è nel profilo
P.s.
Ultima modifica di Anonymous il 29/10/2007, 23:07, modificato 1 volta in totale.
se guardi bene ci stanno le piazzole...l'unica cosa che va saldata volante sono i filamenti...stanno fatti a ca--o xklè li ho fatti prima della pbc...cmq a fianco alla V5 ci stanno le prime piazzole x i filamenti e di fianco ogni el84 le piazzole x l'uscita...
poi vicino ai diodi le piazzole x l'anodica.... e davanti l'input e i pot....
Allora ... un +1 te lo dò per l'impegno
Però ..... i filetti "volanti" e i filamenti a parte ... non mi piacciono tanto !!
Con l'originale, una volta fatta la PCB e saldati i componenti, devi solo assemblare tutto l'esterno -pot, trasfo, due fili per le masse- e HAI FINITO senza alcun problema di sorta !
Vedi un pò te
Vedi un pò te
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
ma di quali fili volanti parlate??? solo i filamenti sono volanti, così si possono anche attorcigliare....
il resto sono il trasformatore di uscita e quello di alimentazione che vanno collegati esterni naturalmente....
e trovate i pad per l'alimentazione di fianco ai 3 diodi sulla destra per la 290 e i 24v e poi due vicino alla V5 per i filamenti che poi (e solo quelli) andranno collegati con il resto delle valvole...
e poi le piazzuole per i trasformatori d'uscita e il feedback (C13)...
sono esattamente gli stessi cavi che hai utilizzato tu + 2 per i filamenti...non capisco.....
ecco il layout ultimato e perfetto....ogni piazzuola ho anche scritta dove va collegata così anche un deficente potrà costruire l'ATOMIC 16 senza sbagliare e poi magari venderlo....(ogni riferimento è puramente casuale
i collegamenti sono:
Potenziometri (che vanno collegati simmetrici cioè l'uno al 1° il due al 2° ecc ecc
+290
+290
+24
+6.3
+6.3 questi poi con due cavi vanno riportati su ogni valvola intrecciando i cavi
IN
GND va collegato l'iput e poi sullo chassis insieme agli 0 del TA
F.B. va collegato al polo caldo del jack di uscita per le casse
TU
TU
TU vanno collegate alle resistenze da 7W qelli che partono dai pin 7 di V4 e V5 e al centrale del TU quello che parte da C19...
di + c'è soltanto i riporti dei filamenti...
ecco a voi
http://img99.imageshack.us/img99/9258/perfecthk0.jpg
+290
+290
+24
+6.3
IN
TU
TU
ecco a voi
- Diyer
Re: Atomic 16 in progress.... (PBC PRONTAAA)
concordo con il +1 per il lavoro!
- Texas Special
Senti, al di là del +1 che meriti ampiamente, a quando la realizzazione?
Scusa ma sarei curioso di sentirlo suonare....e verificare non ci siano problemi di rumore....
Una domandina Off-topic, le piste sulla pcb con eagle, per tensioni di questo tipo di che dimensioni le fai, e tra loro minimo quanto devono distare?
Gran lavoro!
Gran lavoro!
l'ho fatte 1.72 cm quelle interne mentre 2.5 la massa esterna...
la distanza la faccio a vista...cmq mai meno di 0.3 cm (qui sono poche le volte che due piste si trovano così vicine)
mi sono mantenuto largo e dovrebbe funzionare con zero rumore...
rumori non dovrebbero essercene...vedremo un pò come va
appena compro una basetta della dimensione adatta lo faccio...
ma ora vi voglio raccontare perchè l'ho dovuto fare così...
allora io avevo tutto pronto x finirlo, ma mio zio mi ha detto vieni qui la facciamo insieme la pbc che io c'ho i cristalli per prestagnarla ecc.ecc. e allora ho portato tutto la basetta doppia faccia inclusa... sono andato e mi ha detto ke la basetta l'aveva utilizzata x un lavoro urgente ecc ecc...allora ho deciso di rifarlia...
intanto ho fatto l'ac30 per radio, iniziato il jcm a soad e io sono rimasto senza ampli....ahhh la vita...
- gnogno
Leo c'è un errore nello schema da tre disegnato e quindi anche nel layout (mi pare) hai preso il segnale del tonestack dal piedino sbagliato del pot degli alti!
Devi prenderlo dal centrale
si si me n'ero accorto grazie mille lo stesso...il layout l'ho rifatto ed è una potenza ora...cmq quando lo finisco posto tutto...così è testato
Ultima modifica di Leo il 09/11/2007, 22:18, modificato 1 volta in totale.
