ciao a tutti
è la prima volta che scrivo (perdonatemi se commetto qualche gaff)
Ho un piccolo problema che forse a qualcuno sarà già capitato. Ho da poco preso il blue boy deluxe della mi-audio e ho un problema con una vite del vano posteriore. Ho smoantato le altre tre ma una non riesco proprio a toglierla e comincia a spanarsi. Qualcuno può dirmi come posso fare? Le viti di questi pedali si trovano anche in italia o si devono prendere in america per forza??
grazie mille!
Re: problema viti
Re: problema viti
www.myspace.com/myricae
Re: problema viti
hai ragione...non sono stato molto chiaro nel post....
il problema in realtà è più banale di quel che sembra. Si trattta semplicemente del coperchio posteriore del pedale (devo sostituire la batteria). Dovrei provare con lo svitol magari...solo che non vorrei che finisse dentro al peadle...penso che rovinerebbe la paraffina che copre il circuito..
Re: problema viti
vai di svitol con parsimonia se non mi sbaglio alcuni di noi lo usano per le schede quindi .......
Re: problema viti
Se è un box tipo Hammond Le viti le ritrovi dal ferramenta, il problema è la vite spanata: se è dentro e la devi togliere devi svitarla facendo molta forza verticale sulla testa [cosi il cacciavite non esce dalla stella]
SE CI METTI LO SVITOL fai in modo che la testa rimanda asciutta [prima dai lo svitol poi dreni il dentro della stella con qualcosa] senno continui a mangiarti la vite.
Re: problema viti
Grazie mille per il consiglio...proverò con lo svitol allora!
Il box è identico a quelli degli MXR però le viti non le ho trovate, il ferramenta dice che non si trovano in italia (deduco che abbiano il passo in pollici allora). Conoscete un sito internet o una ferramenta in zona milano dove posso trovarle??
Grazie ancora
Grazie ancora
