Interessa?
capello
Interessa?
Messaggio da capello » 14/07/2006, 9:11
buondi saldatori & saldati!
dopo lungo tribolamento avrei praticamente terminato il layout dell'Mxr Flanger,quello con la Sad 1024.
Ho lo schema originale,non quello che si trova in rete,che comunque e' "quasi"corretto.
Ci sarebbe solamente da rendere il Layout/Pcb graficamente piu' "pulito" (l'ho realizzato con Paint  :lol: :lol: :lol:),e da portarlo in scala,o se le piazzole sono troppo piccole/vicine tra loro.
se interessa lo pubblico,lo schema pero' solo via mail.
cia'!
:rockon: :rockon: :rockon:
luix
Re: Interessa?
Messaggio da luix » 14/07/2006, 10:50
Ma non ti conveniva usare eagle, hai le librerie con tutti i componenti del pianeta, apri la board senza passare per lo schematic, metti i componenti li colleghi con le piste esporti in bitmap e vai.....
EL84
Manager
Manager
Re: Interessa?
Messaggio da EL84 » 14/07/2006, 11:15
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
Troopppo forte questa !
TUTTI I COMPONENTI DEL PIANETA - AhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAh
:punk1: :banra: :clap2: :mart:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
chile
Re: Interessa?
Messaggio da chile » 14/07/2006, 12:06
a me interesserebbe! potrebbe essere una buona alternativa al mistress....
mick
Re: Interessa?
Messaggio da mick » 14/07/2006, 13:34
Se vuoi te lo converto io con Eagle  :dance_1:  :banra:
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 14/07/2006, 14:02
state tranqui...col DiY Layout Creator lo sto' terminando ed e' gia' un'altra cosa...
eagle proprio non mi piace,ci ho provato un po' di volte....
stasera lo finisco,lunedi vi fo' vedere...
:mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart:
:lol1:
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 08/08/2006, 9:27
dunque...
ho finito da tempo pcb e layout....anzi l'ho proprio realizzato...ma alla prima "botta" non ha funzionato:il segnale passa negli operazionali,il clock/lfo funziona,ma no effetto...
devo dire la verita',non ci ho fatto molto debugging,e credo che sia tutto legato alla tensione di alimentazione;ho usato 9volt contro i 15 richiesti....
insomma credo che il problema sia legato al Bias della Sad 1024,che con 9 volt proprio non "parte"...
a giorni mi ci rimetto sopra
[L’estensione è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Texas Special
Re: Interessa?
Messaggio da Texas Special » 12/08/2006, 15:05
NOVITA'?    :????:
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 21/08/2006, 9:43
novita'?ero in ferie!!!
:mart: :mart: :mart: :mart: :punk1: :punk1: :punk1: :punk1: :dance_1: :dance_1: :dance_1:
ad ogni modo l'aggeggio....
FUNZIONA!!!!
e pure bene!!!
adesso non ho con me foto e sample,domani porto tutto!!!
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 22/08/2006, 13:48
ecco qua'!
verified_project.zip
(34.33 KiB) Scaricato 317 volte
luix
Re: Interessa?
Messaggio da luix » 22/08/2006, 13:50
OK!!!
Sei pronto per fare un bell'articolo e metterlo in galleria?
mick
Re: Interessa?
Messaggio da mick » 22/08/2006, 13:53
Ottimo lavoro  :numb1:
Postalo nel sito!  :yes: :duec: :punk1:
luix
Re: Interessa?
Messaggio da luix » 22/08/2006, 13:54
Se puoi estrarre la lista componenti e le dimensioni della board ci penso io...
Magari anche lo schema...
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 22/08/2006, 13:56
foto del circuito e 3 sample fatti al volo!
la qualita dell'effetto e' notevole,veramente un flanger bellissimo.
da risolvere:
1)un filo rumoroso come "uhmm",anche inscatolato,anche se l'alimentazione e' molto pulita e stabilizzata:probabilmente dipende da come ho sviluppato il passaggio delle linee di alimentazione sul layout.
Tentero' anche aumentando C20 portandolo a 1000uF
2)un lievissimo calo di volume ad effetto attivo,anche se in effetti molto dipende dal punto in cui lo "sweep" dell'effetto sta' lavorando;ad ogni modo credo che alzare un pelo il gain dello stadio sommatore di uscita sia una bazzecola!
:yes: :yes: :yes: :yes:
capello
Re: Interessa?
Messaggio da capello » 22/08/2006, 13:59
luix ha scritto: OK!!!
lo facciamo quando abbiamo risolto gli ultimi 2 punti che ho segnalato?
per la lista dei componenti bisogna seguire esattamente lo schema elettrico,salvo la parte dell'alimentazione prima di C20:l'alimentazione e' esterna,io sto' usando 12 volt,15 sarebbe come da originale!
