Re: TRUE BYPASS? NO GRAZIE!
polca
Messaggio da polca » 27/10/2007, 14:17
qualcuno di voi sarà sicuramente al corrente, ma mi sembra propedeutico lo stesso
.... il "true bypass" non è poi cosi visto dai "guru" del sound reinforcement
leggete e meditate gente
http://www.petecornish.co.uk/case_again ... ypass.html
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
BlackSkull
Messaggio da BlackSkull » 27/10/2007, 14:30
L'avevo letto già qualche da mese.
Secondo me Peter ha ragione solo in parte. Dice che il true bypass è inutile, poichè se avessimo una marea di effetti il percorso del segnale diventerebbe lunghissimo e si degraderebbe. Fin qui ha ragione, però non cita i buffer. Se infatti all'inizio della catena effetti ci mettiamo un buffer, il segnale può tranquillamente passare attraverso metri di cavi (ovviamente c'è un limite) senza essere degradato. Difatti lui inserisce in ogni suo pedale un buffer  :yes:
Saluti :ciao: :ciao:
Francesco
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 27/10/2007, 19:41
Probabilmente la soluzione migliore è appunto mettere un buffer a inizio catena e avere effetti true bypass, mettere un buffer per effetto a me pare un po' stupido  :hummm_1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 27/10/2007, 19:46
Q8 tutti e 2  :yrock:
secondo me meno buffer ci sono meglio è!!!!
uno e buono all'inizioi catena che nno alteri il segnale originale e poi via nei  true by pass alla fine un paio di boss ci saranno sempre  ma almeno ci sarà un deterioramento inferiore del segnale(spero - ed a orecchio sento)
:rockon: :rockon: :rockon:
www.myspace.com/myricae
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 29/10/2007, 10:05
Secondo me basta partire da un presupposto molto semplice !!!
La QUANTITA' di effetti che si utilzzano
Fino ad un massimo di 5 effetti TRUE-BYPASS credo che non ci si debba preoccupare proprio di una beata fava  :twi:, al limite è molto più gravoso il cavo lungo 10m (io difatti ho risolto facendomi un cavo di 4m dalla chitarra agli effetti ed un'altro di 2 m dall'ultimo pedale (di 4 !) fino all'ampli = TOTm cavo 6m: trascurabile !! - problema risolto :ok_1: )  se invece iniziamo ad andare oltre, 8-10 effetti .... beh ! un bufferino all'inizio catena ci stà ma tutto il resto è            'pippe mentali' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol1:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/10/2007, 10:11
BlackSkull ha scritto: L'avevo letto già qualche da mese.
Francesco
Che poi, dico io, se il segnale passa attraverso una marea di pedali TB e si degrada figuriamoci che gli succede se passa attraverso una marea di pedali non TB..
Questi "guru"  non sanno proprio più cosa si devono inventare per prendere all'amo i musicisti..
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 29/10/2007, 14:37
Una volta che gli effetti sono TB l'unica cosa che conta praticamente sul suono è la lunghezza del cavo (e quindi la capacità) che il segnale deve percorrere, non il numero di effetti quindi  :cool1:
Boss
Messaggio da Boss » 29/10/2007, 15:00
A mio parere se c'è true bypass o Fet\Digital switch mi importa poco... personalmente non penso che perdere qualche banda della chitarra verso i 20khz mi cambi qualcosa... fa parte del gioco... non lavoriamo nell'hi-fi.
Poi è ovvio che se gli effetti di bassa lega se c'è un fet\Digital switch da l'altra parte esce una schifezza.
Nessuno ha mai pensato di fare lo switching a ldr come nei soldano?????? non sarebbe male come idea...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 29/10/2007, 15:43
Boss ha scritto: Nessuno ha mai pensato di fare lo switching a ldr come nei soldano?????? non sarebbe male come idea...
ORRIBILIA !!!!!!!!!!!! :eek1:
Sono i peggiori componenti per lo switching !! Piuttosto .... a relè  :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Antonello
Tom Hess
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 29/10/2007, 17:37
Ma cosa vuol dire tra i peggiori?  :muro: :muro:
Mizzega anto sei pieno di tare mentali  :doh: :mang: almeno motiva :mart:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 30/10/2007, 12:45
AndreaC ha scritto: Ma cosa vuol dire tra i peggiori?  :muro: :muro:
Non ho alcuna pippa mentale !! Se il compoente è mediocre, non solo a mio avviso ma ad avviso di molti che li hanno utilizzati e poi 'lasciati' --  lo dico e basta !  :duec:
In un'altro post ho detta :shit:gliato benisismo perchè l'LDR fà skifo
Antonello
Tom Hess
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 30/10/2007, 13:02
Beh questa è una buona motivazione: fa schifo e basta...  :doh: :lol1: :lol1: :yrock:
polca
Messaggio da polca » 30/10/2007, 13:42
concettualmente non staccano il circuito, ma cercano di staccarlo :yrock:
