Re: come collegare uno swich a 8 poli
sapete dirmi come collegare uno swicht?a 8 poli..mi serve un disegnetto che mi spieghi perche sono alla mia prima costruzione
Nel forum ho già risposto a questa domanda e ricordo che avevo fatto anche un disegno.... Ma la cosa migliore da fare è dotarsi di un tester e scoprire come funziona lo switch in questione
www.myspace.com/myricae
posso usare nel frattempo che attendo l arrivo del 3pdt.. questo pulsante a levetta??
http://www.tubes.it/Carling%20SWGRND.htm
dipende sempre da cosa ci devi fare!!!!!!!!
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=1&hit=1
questo fat boost senza l utilizzo del led solo per vedere se funziona tutto
eccezionale ti ringrazio tantissimo.. vediamo se riesco a entrare anchio nel giro di autocostruirmi i pedali
vi farò sapere se mi riesce qualcosa
posso collegare un led a questo tipo di swich? se riuscite a dirmi qualcosa parto e monto tutto domani che bello
ma a
iutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ma a
ipoteticamente si ma funzionerebbe al conrtrario se vuoi il true by pass nel senso che il led è acceso quando il pedale è spento
ah ok allora il mio primo progetto posso farlo anche senza led ti ringrazio tantissimo
per i collegamenti posso usare un cavetto schermato?? ho un cavo con dentro una guaina bianca contenente dei filetti di rame e fuori da questa guaina ne ho altri tutti intorno.. devo far finta che sia tutto uno se lo uso?
negozio di elettronica "1 metro di treccia di cavi colorati"
nero per massa rosso per positivo e d altro a piacere
hai cablato lo switch come un dpdt, quindi puoi utilizzare il millenium bypass per il led.
Aaron come potrei fare la modifica che hai detto tu sul led?cioè farlo andare quando è spento(il led)?
