master volume su plexi!!!
Mark Simon Hell
- Diyer Aiutante
cosa mi si consiglia per la Plexi?? la Rich mod??
- AndreaC
Re: master volume su plexi!!!
Il MV normale tipo jcm800, guarda qui http://www.diyitalia.it/forum/index.php ... 24.15.html
Mark Simon Hell
- Diyer Aiutante
.. questo link mi rimanda alla pagina principale.. possibile??
ciao
Io ho fatto la Rich mod PPIMV (post phase inverter MV) e mi piace molto, sulla mia 1987 funziona molto bene.
ciao
Hot
ciao
Hot
anch'io ho messo il MV post p.i. e mi sono trovato bene, ma da quando ho un attenuatore non lo uso quasi mai, solo a volte in casa..
ciao
secondo me faresti bene a mettere il LarMar MV (una modifica della Rich Mod) che è più efficace e trasparente e funziona anche meglio lasciando tutto il suonone tipico della plexi anche con il MV.
ciao
Hot
ciao
Hot
quale sarebbe la larmar hot?
è una modifica della ken fischer o rich mod con un pot doppio da 250 e resistenze salva valvole; molto più trasparente e quando al max veramente "fuori" dal circuito. Riscuote molto successo in rete.
A me piace di più che la Rich, poi sono opinioni...
allego layout.
ciao
Hot
allego layout.
ciao
Hot
ah ok la conoscevo sotto altro nome
ciao a tutti, mi scuso se riapro questo topico, ma volevo chiedervi una cosa..
allora, sta sera ho fatto cambiare le vulve alla mia plexi (1987x riedizione)..
tanto per curiosità, ho montato EL34 svetlana C logo, e di pre sto aspettando delle cinesi e delle tung sol da provare..ho già provato le JJ ma non mi vanno a genio.
inoltre ho tolto, come mi era stato suggerito, il condensatore "C5" che sarebbe il "bright cap" del canale hi gain (se non erro, dovrebbe chiamarsi così).
poi, parlando con il tecnico che ci ha smanettato sopra, è venuto fuori il discorso del master volume.
lui mi ha suggerito semplicemente di eliminare il send-return, che a suo parere rovina molto, e di metterci un bel master. In pratica, si dovrebbe eliminare l'alimentazione del send return, e mettere un pot.
Voi cosa ne dite..lui ha detto che questo MV, è quello "classico" e a suo parere va molto bene.
ora io non voglio mettere assolutamente in dubbio le sue competenze, ma volevo sapere se qualcuno di voi l'ha provato ed eventualmente come si è trovato..
più che altro, visto che sembra una mod semplice da realizzare, magari valeva la pena provarla..
vi ringrazio..
ciaoo
vi ringrazio..
ciaoo
Ciao IlCecca anche io sono d'accordo sul togliere il loop effetti, anche se non si tratta solo di tolgiergli l'alimentazione... devi isolarlo completamente dal resto del circuito e unire i due punti rimanenti, è molto semplice da fare ci sono i connettori del loop lo stacchi e fai un jumper tra di loro, se rimedi lo schema è più facile a farlo che a spiegartelo.
Per il master volume, bah gusti....
per C5 ok 4n7 forse è troppo, però senza bright cap l'ampli ti diventa un bel pò cupo specialmente a volumi al di sotto del 5...
metti un bel 100p al posto di C5
beh intanto grazie mille della risposta.
per il discorso del bright cap, intanto la tengo così, che non mi pare proprio malaccio..anzi avevo già in mente di sperimentare qualche cond, magari selezionabile con uno switch..
per lo schema, non so proprio, perchè qui ho trovato il layout del lamar?? (può essere?) e lo schema della classica rich mod.
ma non credo sia quello che mi è stato consigliato..
lo schema dell'ampli dovrei avercelo, anche con il circuito del send-return, proverò a darci un occhio, ma non credo che riuscirò a cavarne fuori qualcosa..
ho trovato lo schema..
allora vi spiego quello che penso di aver capito.
nella pcb del s-r arrivano 4 fili, chiamati W1 W2 W3 W4.
W1 e W2 sono l'alimentazione, e W2 in teoria dovrebbe andare a massa, visto che è indicato con "O V" (penso questa sia la prima castronata che dico..)
W3 e W4 invece portano il segnale.
A questo punto, in teoria per mettere il master ed eliminare il s-r (occhio che qui parte la seconda castronata..) basta mettere un pot fra W3 e W4 e poi mettere a massa..
ma dell'alimentazione del s-r cosa me ne faccio? stacco i fili e li isolo con la termorestringente??
scusate, a voi queste domandine faranno ridere, ma non saprei proprio a chi altro chiedere..
- schema 1987X reissue.pdf
- (95.73 KiB) Scaricato 450 volte
ragassi..c'è nessuno??
meritil, spulciando i vari topici in cerca di qualcosa sul pre phase inverter MV, ho trovato un tuo post in cui citavi una mod per la plexi che permette di avere suoni puliti e crunch.
il topico è questo: http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 927.0.html
però nel tuo post, non riesco a trovare il link per questa mod.
se magari ce l'hai ancora potresti passarmela che vorrei darci un occhio..
grazie mille
grazie mille
nessuno?? :'(
