12AU7 1W amp
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 02/12/2007, 13:55
Che tristezza l'ampli motorboatta di brutto, pare che va a diesel  :'( :'(
Mi sa che devo rifare il layout  :'( e metto l'alimentazione su una piccola scheda separata...
Ci sentiamo prossimamente per nuove notizie  :numb1: spero buone!
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 02/12/2007, 16:05
Dalle prove fatte con il signal tracer sembra che attaccando il finale si avvia il motore......
Devo procurarmi un trasformatore migliore, credo proprio che la causa sia lui, mi sembrava strano che con soli 20mA scendevano 15V....
che tristezza, ora che avevo forato il box  :'(
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 02/12/2007, 16:43
Ok ho quasi risolto, ho aggiunto uno stadio RC in più verso la prima valvola e le resistenze sono state messe da 5.6k al posto di quella da 1k.... il motorboating non c'è più ma il sottofondo non è il solito fruscio ma un rumore fastidioso, come se il motorboating si fosse solamente attenuato ma non sparito...
Sono sempre più propenso a dare la colpa alla scrauzità del trasformatore di alimentazione che tra l'altro è nuovo e avvolto su specifiche (penso proprio non rispettate)....
Il canale pulito però funziona benissimo!
Se devo farmi rifare il TA a sto punto lo rifaccio con una ECL82...
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 02/12/2007, 17:37
Ho appena scoperto di avere una valvola che non è microfonica, è un microfono  :eek1: :eek1: :eek1: :eek1:
Se picchietto sul vetro si sente il "tin tin" amplificato in ucita e se la metto al secondo stadio l'ampli entra in oscillazione paurosa!!! E' una sovtek 12AX7LP, l'ho sempre detto che sono valvole ultrascadenti.... ora ne compro un altra della EH o della JJ....
A presto!
gnogno
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da gnogno » 02/12/2007, 17:55
Speriamo che sia colpa sua..cmq sappi che ti sostengo dagli spalti in attesa dello spettacolo finale! :yrock: :yrock: :yrock:
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 03/12/2007, 15:36
Il motorboating è stato eliminato ma ho dovuto mettere un condensatore di filtro di 150uF!!! E' vero che costano poco perchè sono da 250V ma sono ingombranti!!!!
Al 90% la colpa è del trasformatore... cmq questa esperienza mi ha fatto capire quanto è importante il filtraggio della anodica, è importantissimo separare l'alimentazione dello stadio finale da quella del preamp....
Il controllo toni con lo sweep permette di avere molte sfumature in più, consiglio vivamente di metterlo almeno nei tonestack che sono sull'anodo....
Una piccola foto:
Spero di finirlo per la settimana prossima....
Leo
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Leo » 03/12/2007, 21:48
quello chassis mi ricorda qualcosa.... :har1: :har1:
JACKY
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da JACKY » 05/12/2007, 10:52
avendo uno speaker da 4 ohm e un trasformatore del finalino che mi va bene con un 8 ohm.....( altrimenti con 4 ohm sul primario vado fuori max corrente )
non si può mettere in serie una resistenza di 4 ohm con il cono per fargli leggere 8 ohm ?
e se sì di quanti watt la metto ? di quelli che ho calcolato come potenza di uscita della valvola ?
grazie per eventuali risposte , saluti . :ciao:
luix
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 05/12/2007, 11:14
Si la puoi mettere ma poi hai 1/2W sul cono e 1/2W sulla resistenza...
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Vicus » 05/12/2007, 15:06
SEnza contare che lo smorzamento ma a... donne di facili costumi.  :arf2:
EL84
Manager
Manager
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da EL84 » 05/12/2007, 15:17
Scusa Vicus ma .... non sono riuscito proprio ad "inserire", a capire a cosa si rifersce, questo tuo intervento  :ops:
Sei così cortese da spiegarmelo ?!?
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Vicus » 05/12/2007, 15:22
Sbagliato a scrivere, il ma è un va. Se ci mette una resistenza questa va asommarsi con la resistenza interna dell'ampli così che la resistenza vista dal cono si alza riducendo lo smorzamento dello stesso con risultati pessimi dal punto di vista dell'ascolto.
Ultima modifica di Vicus il 05/12/2007, 15:36, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da EL84 » 05/12/2007, 17:00
Vicus ha scritto: Sbagliato a scrivere, il ma è un va. Se ci mette una resistenza questa va asommarsi con la resistenza interna dell'ampli così che la resistenza vista dal cono si alza riducendo lo smorzamento dello stesso con risultati pessimi dal punto di vista dell'ascolto.
SEnza contare che lo smorzamento và a... donne di facili costumi
Adesso il wiz si intravede !!!!!!!!!!  :har1:
Antonello
Tom Hess
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Vicus » 05/12/2007, 18:15
Wiz  :what:
trevize
Manager
Manager
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da trevize » 06/12/2007, 13:13
+1! ottimo lavoro fin'ora luix  :numb1:, un gran progetto davvero. Mi chiedevo se a questo punto non valga la pena pensare,
prima di finire il progetto, ad un line-out o speaker sim da abbinare all'ampli.
Una volta fatto tutto sto lavoro sul pre con lo sweep sui toni etc. è un peccato non utilizzarlo anche come pre attaccato ad altri ampli.
scusate il leggero off-topic:
visto che i layout dei progetti presenti su diyitalia non sempre saranno disponibili, segnalo a chi venisse qui ne thread a chiedere al povero luix
i file delle pcb che esiste un'alternativa a questo ampli, e precisamente il firefly di ax84, inpiù recentemente è disponibile una pcb molto ben fatta
che può essere acquistata per una 15ina di euro.
http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
Spero che in questo modo il thread possa continuare con meno interruzioni dovute a utenti che postano giusto per avere la pcb,
costruire il progetto e andarsene senza farsi più vedere. :twi:
