Help! Aiuto! Perchè non va il mio effetto!?!
jumblemusic
Messaggio da jumblemusic » 04/12/2007, 17:03
Ciao a tutti! chiedo il vostro aiuto perchè sono alle prese con il mio primo effetto ed ho scelto di fare lo [glow=red,2,300]SMALLSTONE[/glow] della tonepad, abbastanza semplice da realizzare ma forse non per uno alle prime armi come me...ora l'ho finito e ci ho montato tutto l'occorrente però il suono esce tale e quale a come entra senza nessun effetto...come faccio a capire dove ho sbagliato??  :muro:
so che avrete un bel po di suggerimenti da darmi data la vostra esperienza e per questo vi ringrazio per ogni risposta che riceverò! :pardon1:
se per stabilire la causa del malfunzionamento dell'effetto possono essere utili delle foto ditemelo e le metto! :mart:
Grazie ancora!
jumblemusic
mundry
Re: Help! Aiuto! Perchè non va il mio effetto!?!
Messaggio da mundry » 04/12/2007, 19:14
domande:
1)circuito collegato allo switch di bypass?
2)non c'è NESSUN cambiamento tra il suono che passa nel circuito e quello bypassato?
...ma hai fatto veramente questo come primo progetto?!?!
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=7
Ultima modifica di mundry il 04/12/2007, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Let\'s try it....
aledjack
Messaggio da aledjack » 04/12/2007, 19:51
Ciao.
In effetti come tuo primo progetto è un po' incasinato  :hummm_1:
Se, come dici, sei veramente alle prime armi ti conveniva iniziare con un efx più semplice. Più che altro con meno componenti da debuggare in caso di malfunzionamento, se ti piace il phaser un buon primo progetto era il Phase 45 , sempre di Tonepad.
Ora comunque non ti resta che :
-seguire tutte le piste per vedere che non ci siano errori
-controllare tutti i componenti e soprattutto transistor/IC e verso dei condensatori polarizzati
-verificare che non ci siano saldature fredde o malfatte
debugga, debugga  :numb1:
jumblemusic
Messaggio da jumblemusic » 04/12/2007, 22:07
prima di tutto vi ringrazio molto per l'aiuto! ci tengo molto a quest'effetto e speravo di riusicre a farlo andare...e mi sono buttato... proverò a fare anche l'altro phaser della tonepad che mi avete consigliato...
avrei due domande su i consigli che mi avete dato...
1-cos'è uno switch bypass, perchè nello schema non lo vedo... :mart:
2-come distinguo i condensatori polarizzati? :doh:
Grazie ancora ragazzi, mi state aiutando a fare qualcosa che mi piace davvero e che non potrei fare senza il vostro aiuto! :pardon1:
mundry
Messaggio da mundry » 05/12/2007, 0:00
Lo switch del bypass di solito non compare ne negli schemi ne nei layout perchè viene considerato componente esterno (accessorio se vogliamo) al circuito, in ogni caso sarebbe il classico footswitch col quale devi il segnale direttamente al jack d'uscita oppure al circuito. Ti ho chiesto se hai già collegato il circuito al footswitch perchè mi sembra molto strano che il segnale passi indenne in sto popo' di circuitone pieno di componenti potenzialmente critici da piazzare. Quindi pensavo che magari avessi sbagliato (eventualmente) a collegare lo switch e ottenessi sempre il suono "pulito".
Quoto cio' che ha detto Aledjack, al limite lascialo in sospeso, fai esperienza con progetti piu' semplici e , quando avrai acquisito competenza potrai riprovare a debuggare lo SmallStone.
I condensatori elettrolitici li riconosci dalla forma (sono quelli cilindrici) e dal fatto che , in corrispondenza di uno dei reofori (piedini), c'è una strisciolina con indicato il polo negativo o quello positivo. Se non c'è la strisciolina il condensatore è sempre elettrolitico ma non polarizzato
tanto per capirci:
ASSIALE http://www.banzaieffects.com/files/imag ... /d_971.gif
RADIALEhttp://www.banzaieffects.com/files/imag ... _16080.gif
Ultima modifica di mundry il 05/12/2007, 0:02, modificato 1 volta in totale.
Let\'s try it....
meritil
Messaggio da meritil » 05/12/2007, 2:37
ricordati anche di consultare i build report che trovi sempre su tonepad abinati ad ogni progetto, magari trovi qualche dritta... cmqe i problemi possono essere moltissimi e per il 90% banali tutto sta a trovarli  :face_green:
cmqe si delle foto alta risoluzione sarebbero d'aiuto, puoi postarle su www.imageshack.us e linkarle quì...
altra cosa hai un tester? un signal tracer da due soldi?
l'effetto prevede transistor selezionati? se non ricordo male si, quindi li hai comprati selezionati? o li hai presi nel mucchio?
Ciao e  :wel1:
jumblemusic
Messaggio da jumblemusic » 05/12/2007, 20:13
Grazie! si il multimetro ce l'ho, ma cosa devo misurare? io ho fatto una prova con le piste prima di attaccare le componenti e funzionavano tutte, quindi escluderei quel problema almeno...
Controllo che i condensatori non siano messi male...
Per quanto riguarda i transistor selezionati, io ho comprato da banzai mettendo il codice che ho trovato sulla lista delle componenti quindi 2N5088  e 2N5087... :wacho:
domani carico le foto così magari  vedrete la mia..."opera"... :eek1:
:pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1:
