Valvole di Pre
Valvole di Pre
Ho cercato sul forum ma non ho trvato risposte.
Mi scuso se l'argomento è già stato trattato.
Ho alcune domande sulle valvole:
-Le "Gold Pin" in generale suonano meglio?Sono piu' affidabili?Si sente la differenza con la sorella "normale"(ovviamente sul un socket dorato).
-Le "matched-balanced" in cosa differiscono?Per cosa si usano?Hanno caratteristiche diverse dalla stessa valvola non "matched-balanced" ?Ho letto che si usano per la "phase inverter",perchè?Se ho un'ampli come faccio a riconoscerle?
Re: Valvole di Pre
Uguale ! Solo vuoi mettere avere i pin doratiAchille ha scritto: Ho cercato sul forum ma non ho trvato risposte.
Con il termine valvole "matched-balanced" si identificano le valvole FINALI che vengono testate e accoppiate a seconda dei loro valori di dissipazione potenza/corrente e caratteristiche tecniche specifiche.Achille ha scritto:
Nella phase inverter invece si parla delle 12AX7 che hanno i due triodi interni alla stessa 'bilanciati'
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Re: Valvole di Pre
Sul sito di Banzai tutte le pre possono essere anche "matched-balanced".EL84 ha scritto:
http://www.banzaieffects.com/JJ-Gold-Premium-c-612.html
Dicono che sono meno rumorose,e mi chiedevo se qualcuno avesse testato la cosa.
Si possono riconoscere queste valvole "matched-balanced" dalle altre,esternamente intendo?
Re: Valvole di Pre
Nella mia risposta alla seconda domanda la ..... risposta alla tua prima domanda era implicita !!
A 'vista' una valvola vale l'altra, per sapere se hanno le caratteristiche richieste dovresti utilizzare il tester-per-valvole ed un oscilloscopio e fare alcune 'prove'
oppure, più semplicemente, in fase di acquisto le richiedi specificatamente
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: Valvole di Pre
Grazie delle risposte EL84!
Un ultima domanda:
in soldoni,mettere delle 12AX7 o ECC83S dorate e "matched-balanced" al posto di comuni valvole ha senso?
Un ultima domanda:
Re: Valvole di Pre
ciao Achille, 12AX7 ed ECC83 sono la stessa cosa detta in due gerghi diversi, americano ed europeo...
le V1 sono matchate per essre silenziose quindi adatte in prima posizione
le balanced invece sono matchate per avere i due triodi (una pre si compone di due triodi ognuna) molto simili nelle caratteristiche, qunidi il phase inverter cha ha il compito di sdoppiare il segnale e mandarlo ai due side di un finale PP necessità che lo sdoppiamento, uno per triodo, sia il più simile possibile all'altro, per evitare oscillazioni.
ma detto questo non farti prendere per il C... compra buone valvole e vai tranquillo, per esempio io ti consiglio tubeampdoctor.com
dove prendi prendi vai bene
Re: Valvole di Pre
Re: Valvole di Pre
ihihihihih come 'mi piace' quell'Orange Drop che hai come avatar
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: Valvole di Pre
Su www.tubeampdoctor.com ho trovate le TAD come pre,qualcuno le conosce?
Re: Valvole di Pre
si io!
...te le ho consigliate..
Re: Valvole di Pre
Fin'ora sono le migliori che ho mai sentito, ottimo gain e praticamente per nulla microfoniche, il pre SLO con quelle valvole funzionava senza schermo tra la prima e la seconda e con condensatori antioscillazione più bassi il che è tutto dire...... visto che comunque costano meno delle JJ te le consiglio
Re: Valvole di Pre
La prima volta che le ho provate .. ne ho azzeccate due "culo" ed il mio 'giudizio' era pseudo-pessimo MA .. avendo avuto lì'occasione di provarne altre due, regalatemi da un mio amico, ho cambiato opinione e devo dire che sono discretamente buone !!
SOlitamente io consiglio o MSABoogie (che non le produce ma le SELEZIONA) oppure Groove Tubes
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: Valvole di Pre
Il problema è proprio questo!Mi piacciono le JJ ecc83s per i crunch,ma durano come una pila da 9V
Anche le EH che ho sul clean non sono il massimo come affidabilità,e mi chiedevo visto che di queste valvole esistono sia le "gold-pin" che le "matched balanced" se fossero in sostanza piu' selezionate ed affidabili.
Le Mesa sono cinesi mi sembra che in genere sono molto affidabili,anche quelle non marchiate Mesa,ma sono valvole piu' aggressive che vanno bene,per me, sul lead.
Re: Valvole di Pre
Scusa Achille ma ... una 12AX7 ti dura qualche ANNO !!!!!!!!! Anche se utiizzeresti l'ampli OGNI giorno per 4 ore di seguito hanno una durata media di ANNI -- non facciamo confusione con le finali PLEASE
Se una 12AX7 ti "dura poco" l'unica cosa che mi "insospettisce" è che tu stia utilizzando delle tensioni molto al di sopra dei limiti massimi - altrununzò
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: Valvole di Pre
oppure in un preamp tipo TubeDriver, lì è vero durano molto poco quoto Achille
