TA superfluo....?
skatuba
TA superfluo....?
Messaggio da skatuba » 10/12/2007, 22:03
Salve a tutto il forum.
Premetto subito che purtroppo non me ne intendo di elettronica (cominciamo bene..... :surpr:), ma leggendovi da un po' di tempo sto cercando di farmi qualche idea. Ultimamente sto lottando con un Davolino da circa 3W, a cui si è bruciato il TA per un corto al ponte raddrizzatore.
La cosa che mi chiedevo è, visto che il secondario anodica è  circa 230V (credo siano questi i valori del TA), non sarebbe possibile un collegamento diretto dalla rete 220V al ponte raddrizzatore ? Ovviamente trovando un sistema per alimentare i filamenti delle 2 valvole (12AX7 EL84).
Scusate per la richiesta bislacca, ma sinceramente non ho trovato nulla in merito  :muro:
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
faco
Re: TA superfluo....?
Messaggio da faco » 10/12/2007, 22:14
no, è molto meglio isolare l'alimentazione dell'ampli dalla rete con un trasformatore.
Un'idea economica è prendere 2 trasformatori 220=>12 (facilmente reperibili a buon prezzo) e metterli specchiati (cioè un primario a 220v collegato alla rete, i due rami da 12 collegati tra loro e prelevi nuovamente i 220v dal secondo trasformatore). Cerca "alimentatori back to back"
skatuba
Messaggio da skatuba » 10/12/2007, 23:11
Questa del back to back non la sapevo  :cool1:
Suppongo però che l'unico problema sia dato dal wattaggio, a meno che si disponga di trasformatori a 12V stile lampade alogene  :Gra_1:
faco
Messaggio da faco » 10/12/2007, 23:53
sì ovviamente devi controllare che il trasfo regga la potenza di cui hai bisogno.
