Re: Parto da 0...cosa compro??????????
- Neutrino
ciao Raga,
sono nuovo del forum...
come si può capire dal topic...PARTO DA 0...
e dovrei incominciare a comprarmi gli arnesi del mestiere...
vi ringrazio in anticipo tutti e spero di poter condividere insieme a vuoi quanto più tempo possibile
questa nostra passione...sono sicuro che imparerò tante cose da vuoi...
ciaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!
Tanto per cominciare un tester, non so darti consigli però in merito.
Possiamo continuare con una stazione per la saldatura e ti consiglio una a bassa tensione con controllo della temperatura, pompetta e treccia per dissaldare, pasta flussante e stagno per elettronica. Cacciaviti vari, pinza pinzette da prendere alla prima necessità. Per ora altro non mi viene in mente.
- guitarman89
aggiungerei anche 3Kg di pazienza... ke è una cosa ke nn deve mancare! Spero ke troverai tutto sul forum. Cmq per il tester te ne consiglio uno digitale (DMM) ke abbia anche le funzioni di prova transistor (ke ti permette di misurare uno dei parametri fondamentali dei transistor npn e pnp (se nn li conosci pian pianino imparerai) e capacimetro ke ti permette di misurare la capacità dei condensatori.
Buon DIY!!! E benvenuto
quoto cio' che hanno scritto i colleghi,e aggiungo che e' importante memorizzare anche le cose basilari:sapere capire il valore di un componente(resistenza,capacita',etc...),tipi di integrati e transistor.
e inizialmente realizza circuiti realmente semplici,cercando di capirne il funzionamento...dopo sara' tutto piu' semplice!
Domanda fondamentale: hai delle basi di elettronica? O almeno di elettrotecnica?
Concomitantemente agli attrezzi da lavoro acquisisci le INFORMAZIONI TEORICHE BASILARI.
La più importante di tutte quante oserei dire in assoluto è La "Legge di Ohm"
Resistenza (omh) = Volt (V) / I (corrente)
dalla quale derivamo poi le altre:
V = R x I
I = V / R
Poi impara i sottomultipli (Volt-milliVolt-microVolt .. ectect)
Sul nostro sito trovi i meravigliosi tutorial di Luix per chi inizia e sono veramente fatti bene !!
E come prima prova pratica ..... impara a saldare BENE !
Ti accorgerai ben presto che le saldature fatte alla cavolo portano solo .. inutili perdite di tempo ! e tanto !!!!!!!!!!
BUON STUDIO
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
piu' che giusto!EL84 ha scritto: E come prima prova pratica ..... impara a saldare BENE !
- Neutrino
ciaw!
anchio sono un novellino,
volevo chiedervi dov'è che montate i vostri circuiti:
schede perforate,pbc...
ocheccosa?!
grazie mille!
leonarddo
ocheccosa?!
grazie mille!
leonarddo
per gli esperimenti uso le preforate,poi di seguito realizzo le pcbMACHINETTALFULMICOTONE ha scritto: ciaw!
ocheccosa?!
grazie mille!
leonarddo
- Neutrino
..quindi devo per forza mettermi a fare il piccolo chimico!?!?
oppure?!che mi consigliate
ciao
ciao
Breadboard o bredboard non so come si scrive, servono appunto per sperimentare, sono semplici da utilizzare ma ci puoi fare solo progetti semplici.
