Il potenziometro del riverbero non da segni di vita, l'unica cosa che si sente é un leggero rumore di massa aumentare quando giro al massimo.
il potenziometro del presence anche, nessun segno di vita a parte una leggerissimo aumento del fruscio quando lo metto al massimo.
eccovi lo schema del pre:
http://www.tubefreak.com/cal50pre.gif
non capisco alcune cose del tipo cos'é GEQ, oppure ai capi di "reverb" R1 ed R2
non so, secondo voi si tratta solo di cambiare i potenziometri oppure qualche resistenza o condensatore nei rispettivi circuiti? non c'é un modo per capire qual'é il componente guasto oppure quando ci sn problemi sono quasi sempre i potenziometri?
fra l'altro ho paura a mettere mano ad un ampli del genere, non sono un guru come voi
