Atomic16
jeppix
Atomic16
Messaggio da jeppix » 04/01/2008, 1:36
Ciao a tutti!
Su un sito polacco (http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 8297a9c69a) ho trovato lo schema del'Atomic16, confrontandolo, velocemente, con quello corretto da KataTS ho riscontrato alcune leggere differenze (oltre naturalmente ad alcune leggere modifiche relative alla comodità di reperibilità dei componenti. Per esempio condensatore da 22uF che diventa da 20uF):
1. la resistenza subito dopo l'ingresso (R1 nello schema polacco) è da 68K mentre nello schema di KataTS è dal 58K (credo sia comunque una differenza trascurabile);
2. condensatore elettrolitico dopo il ponte diodi (C18 nello schema polacco) da 47uF mentre nella versione del mitico Antonello il condensatore ha un valore di 100uF - credo che tale differenza sia imputabile all'uso di trasformatori diversi: mentre Antonello consiglia un trasformatore con tre secondari: 290V @ 120mA; 6,3Vac @ 3A; 24Vac @ 0,2A sul sito polacco viene consigliato questo: 238V @ 150mA; 6,3Vac @ 3A; 25Vac @ 50mA
queste sono le differenze, che a prima vista ho riscontrato. Per comodità Vi inserisco l'immagine dello schema
Relativamente alla seconda differenza mi confermate che dipende dalla diversità del trasformatore.
Secondo Voi quale dei due si comporta meglio con questo amplificatore e soprattutto quello polacco è recuperabile da Beppe Delbini.
Sempre sul sito è presente anche la pcb in Eagle che è uguale all'originale (quindi doppia faccia e potenziometri e jack ingresso saldati direttamente su pcb), purtroppo è presente solo il file BRD.
A chi fosse interessato può scaricarlo dal sito polacco, previa registrazione, oppure richiedendomelo alla mail indicata nel mio profilo.
Aspetto suggerimenti.
Grazie.
Andrea
EL84
Manager
Manager
Re: Atomic16
Messaggio da EL84 » 04/01/2008, 10:46
Grande Jeppix !!!!
Il "mio" schema l' ho semplicemente rifatto studiando una testtaa originale percui quello che vedi scritto nel "mio" schema è relativo ad un Atomic16 ORIGINALE !!!
Specfico che pure la mia PCB è UGUALE all'originale solo che io NON la rendo disponibile senza specifica richiesta da parte di chi se lo vuole fare ( ... e per sicurezza vado a vedere se su quel sito non ci sia ... la mia pCB !!!!!!!!!!!!!  :hummm_1:)
Ciaoooooooooooooooooooooooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
kruka
Re: Atomic16
Messaggio da kruka » 04/01/2008, 18:25
i condensatori di filtraggio in generale si scelgono in base alla corrente
ma per queste cose devi sentire il vecchio mick che ne sa sempre una più del diavolo :duec:
io potendo scegliere cmq metterei quello più grosso che ti da un filtraggio migliore
se invece passa meritil di qua ti dira' di metterli sottodimenzionati :face_green:
