due testate valvolari...una cassa
lukehead
Messaggio da lukehead » 08/01/2008, 10:44
Ciao ragazzi,
attualmente suono con una testata bandmaster e una cassa 2 coni da 12". Il tutto funziona a 4ohm
ho acquistato un pedale fenomenale della radial engineering che serve a switchare due teste valvolari su una cassa sola.
Il mio intento è quello di avere il suono pulito fender e il suono distorto da una testina da pochi watt tirati a palla! Il mio occhio e il mio orecchio, per quanto riguarda la testina, erano caduti sulla tiny terror della orange. Il problema è che questa è a 8 o 16 ohm... che cavolo posso creare per ovviare a questo problema?
grazie mille.
Luke
EL84
Manager
Manager
Re: due testate valvolari...una cassa
Messaggio da EL84 » 08/01/2008, 12:17
Non c'è propro alcuna indicazione sul libretto istruzioni del pedalozzo !??!
Sicuro sicuro !?
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Messaggio da Vicus » 08/01/2008, 13:01
Il problema se non ho capito male riguarda la testata e non il pedale, il quale penso sia un semplice swith. Se è come ho capito potresti fati fare un nuovo trasformatore finale che comprenda i 4 Ohm.
lukehead
Messaggio da lukehead » 08/01/2008, 17:07
x EL84..
il pedale supporta diverse impedenze, è uno switch ma non troppo banale, infatti simula il carico sulla testata non attiva sulla cassa in modo tale da non bruciarla nel momento in cui non è selezionata.
x vicus
non ho ben capito cosa vuoi dire, suppongo un "modificatore" di impedenza, ad esempio all'uscita della testa, da i 16 o 8 del tiny, ai 4 della cassa, giusto? se così fosse però, il problema resterebbe nel fatto che il cavo che esce dal pedale e che entra nella cassa è unico e serve sia alla fender che va a 4 e sia alla tiny che va a 16 o 8...non so se sono stato chiaro, spero! :hummm_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/01/2008, 17:26
Si lukehead .. avevo intuito che facesse una cosa simile in quanto che ne avevo "progettato" uno tempo fà che poi tralasciai perchè chi me lo aveva chiesto ... sparii nel nulla ! eheheheh
Cmq ... se NON puoi, come credo, modificare di volta in volta l'impedenza con il selettore ... c'è una soluzione  ORRIBILE ..... nella tua situazione attuale,  testata bandmaster e una cassa 2 coni da 12". Il tutto funziona a 4ohm - mettere una resistenza di potenza adeguata da 4 ohm in serie all'out del TiniTerror  :trip: [/b]
Antonello
Tom Hess
lukehead
Messaggio da lukehead » 08/01/2008, 18:28
grazie per la risposta, ma in che modo dovrei mettere questa resistenza e perchè aborri nel proporla come soluzione?
Messaggio da Vicus » 08/01/2008, 20:22
Io intendevo sostituire interamente il trasformatore di uscita della testata Tiny, è la soluzione più radicale ma che risolve in toto i tuoi problemi.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 09/01/2008, 1:08
Come Vicus ti ha consigliato la soluizone "giusta" è quella ! Poter utilizzare i corretti valori di impedenza dei coni attaccati al TU affinchè l'impedenza riflessa che vede il finale dell'ampli sia corretta.
La soluzione "orribile" difatto, "resistivamente" parlando è corretta, ma, purtroppo, al cono arriverebbe un deciso calo di potenza (devi vedere la R da 4 ohm in serie al cono come un partitore).
Altrimenti .. puoi sempre provare a vedere come suona utilizzando il tutto "così com'è" e ........  :seetest: :cool1:
Antonello
Tom Hess
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/01/2008, 14:06
..scusa, utilizzando tutto così com'è non brucerei la testa tiny? la farei scendere a 4ohm...la fonderei! ..o no?
commoncold
Messaggio da commoncold » 09/01/2008, 15:20
infatti,fonderesti  il TU in poco tempo
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/01/2008, 16:53
quindi non c'è soluzione da quello che capisco..
1 - inserire un partitore che andrebbe a dimezzare la potenza della testa... (non va bene)
2 - cambiare il trafo in uscita... (comprare un ampli nuovo per cambiarci il TU mi sembra un po' na stronzata..)
3 - mi è venuta mo... prendere una cassa da 8ohm e sentire la bandmaster come suona a 8 anzichè a 4... forse suonerà la metà come volume e con i bassi meno corposi..voi che dite su questa ultima mia "proposta"?
Messaggio da Vicus » 09/01/2008, 22:28
Noi ti abbiamo detto quali sono le soluzioni, ora devi decidere tu.
Cambiare il tu non mi sembra così na stronzata, almeno per quanto mi riguarda, anche perchè sarebbe più economico che comprare un nuova cassa.
ilcecca
Messaggio da ilcecca » 09/01/2008, 23:37
io fossi in te...(ripeto, fossi in te) venderei il pedale (che mi sembra costi anche una bella dose di dindini), ci aggiungi qualcosa, e poi ti fai un'altra cassa due coni con l'impedenza che ti serve.
Ti fai un bel selettore ABY, così puoi fare tutte le selezioni che vuoi...e hai risolto ogni problema..
io ho intenzione di fare una cosa del genere usando su una cassa una plexi 1987x, e sull'altra un pre-finale marshall.
sempre a mio parere...
saluti
lukehead
Messaggio da lukehead » 10/01/2008, 14:07
x ilcecca
beh, io ho fatto tutto sto ragionamento per non portarmi due casse ogni serata...inizia a diventare pesante 3-4 volte a settimana..
x vicus
quanto costerebbe un tu con 4ohm in uscita? e con che altre caratteristiche dovrei comprarlo?
ilcecca
Messaggio da ilcecca » 10/01/2008, 15:14
si si...sicuramente.. :mart:
anch'io suono spesso in giro, più prove e jam varie, la mia roba dovrebbe stare sempre in macchina...
ed è vero il discorso scazzatura ad aver un sacco di roba da portare in giro..
però alla fine è anche vero che tipo una cassa piccolina (tipo 1922) è una piuma e te la porti dove vuoi...
Io avevo consigliato questa soluzione per non dovere modificare gli ampli.
A volte ci vorrebbe un roadie...anzi sempre... :Chit: :yup1:
:salu:
