IL BUFFER
IL BUFFER
Signori per chi desiderasse sapere cosa fa un buffer ecco un link al vekkio forum...
[http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=7&hit=1] CLICCA [/url]
EDIT by EL84: luix ho corretto il link perchè riportava al tutorial dei potenziometri !!
Ultima modifica di EL84 il 16/01/2008, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Re: IL BUFFER
A questo punto fai un bel documento e mettilo nella sezione tutorial
Re: IL BUFFER
Re: IL BUFFER
Inazitutto ringrazio per avermi fatto capire cos'è il buffer. Ora pregherei di spiegarmi come inserirlo all'interno della chitarra oppure se possibile esternamente.
Re: IL BUFFER
Beh...esternamente lo fai come un qualsiasi pedalino. ISe lo vuoi mettere nella guit lo posizioni dove hai spazio nello scasso, olleghi l'hot della chitarra (dopo il pot del volume) all' IN, e l'OUT al jack della chitarra, e la massa la colleghi a quella della chitarra. Il problema è che devi alimentare il buffer e quindi devi anche trovare lo spazio per una pila oppure ti inventi qualcosa per alimentarlo dall'esterno, ma è un po problematico, non impossibile, ma secondo me non ne vale al pena. Io personalmente l'ho messo come primo effetto della catena, e fa il suo lavoro!ciao
Don't worry, be happy!
Re: IL BUFFER
ma...in sostanza è una cosa che deve essere sempre inserita? ..almeno qunado abbiamo catene o cavi molto lunghi, vero? se così fosse non vale la pena neanche di fare un pedale, si inserisce nella pedalboard sempre inserito e buonanotte! o no?
Re: IL BUFFER
lukehead ha scritto: ma...in sostanza è una cosa che deve essere sempre inserita? ..almeno qunado abbiamo catene o cavi molto lunghi, vero? se così fosse non vale la pena neanche di fare un pedale, si inserisce nella pedalboard sempre inserito e buonanotte! o no?
io ti consiglerei di provare prima... colleghi la chitarra dritta nell'amlpi senz apasare per nessun pedale, poi rimetti in catena se la differenza è notevole allora potresti aver bisogno di un buffer...
Re: IL BUFFER
perfetto! grazie mille! quindi in sostanza potrei anche non averne bisogno..soprattutto io che utilizzo pochi pedali..
Re: IL BUFFER
io ho costruito un lopper true bypass mettendo dentro il buffer in input
mi consigliate di metterlo pure sull'output del looper? o lascio solo quello sull'input?
Re: IL BUFFER
E metterlo subito dopo i pick-up, prima del pot volume potrebbe portare a migliorare la risposta poco smorzata con picco di risonanza o sbaglio? Ora mi viene il dubbio però che l'effetto risonanza non sia voluto.
Re: IL BUFFER
Beh... Avresti i Pick up alta impedenza poi entri nel buffer e abbassi per passare su un pot da 1 m ad alta impedenza... boh non conviene..
Conviene PickUp->Pot che sono alti poi finisci nel buffer e vai basso.
Io ho risolto il problema di alimentazione: costruiro un finto pedale con jack stereo. Poi sostituisci il jack della chitarra con uno stereo.. e naturalmente cavo stereo.. sulla massa corre la massa
su uno dei due cavi il 9v e su uno il segnale.
Poi nel finto pedale in pratica ci metto il passaggio da jack stereo a mono e un ipotetico booster... per non buttare via una scatola...
Ho anche pensato di fare PickUp->Buffer->Volume->Buffer ma il risultato cambia poco.. apprezzabile a gai a manetta. risolve un problema di un ampli a valvole che mi andava in reazione quando tenevo il pot del volume a metà.. ma il controllo toni ne risente..
Ultima modifica di Boss il 26/07/2008, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Re: IL BUFFER
vi torno a richiedere del buffer di out del looper un parere in quanto ho visto che il dd3 e il ds2 escono con un buffer da 10k rispetto agli altri pedali boss da 1k quindi pensavo nel lopper ho un buffer in IN, mi conviene mettere anche un buffer in out o lascio tutto con solo il buffer in input? o mi conviene modificare i 2 pedali boss inserendo un buffer tra filo di uscita e jack ?
Re: IL BUFFER
Devi tenere conto di alcune cose:
La lunghezza dei cavi
La posizione del tutto
La impedenza di entrata di cio che è dopo
Se dopo hai un cavo di 1 cm non conviene!
Se invece sei tipo in un rack dove girano molti cavi a 230V ac forse anche per cavi di 10\ 20 cm ti puo salvare
Ma tieni conto che se devi entrare in un Preamp a valvole disadattare troppo l'impedenza rispetto a quella di entrata del pre puo far faticare la prima valvola e cambiarti il suono..
Poi un buffer costerà di pezzi meno di 5 euro! Fattelo e senti come suona, spostalo o eliminalo a seconda del risultato! Per dinci DO IT YOURSELF
Comunque dipende strettamente dal sistema complessivo
Re:IL BUFFER
a proposito di buffer, a me servirebbe un consiglio.
vi spiego la mia situation:
io ho il seguente setup
chitarra -> whammy digitech -> cry baby -> pod xt ->amp
nella pedaliera ho anche la beheringer midi che mi va a controllare il pod, ovviamente questa è alimentata con la 220v.
mi chiedevo se un buffer potrebbe migliorare la situazione tra chitarra e pod, inoltre i cavi di collegamento tra crybaby e pod sono di 40cm
cosa mi consigliate?
a livello di degradazione del segnale, meglio prima il crybaby e poi il whammy o va bene così?
inoltre vorrei inserire uno switch AB prima del whammy in modo da poter scegliere tra la mia ibanez(humbucker) e la strato(single coil)+ sho per boostare un po il livello.
datemi piu consigli possibili
Grazie mille
Grazie mille
Re:IL BUFFER
Ciao, purtroppo penso che il whammy sia e rimanga un problema.
Il cry baby puoi convertirlo in TB, il pod è il pod ma il whammy, anche con un buffer, continuerà a mangiare frequenze.
Poi dipende dalla versione. Non ne ho diretta esperienza ma ho sentito che ci sono 4 versioni di quel pedale e che si comportano in maniera differente in termini di qualità di segnale. Poi non so nella pratica quanto sia vero.
40 cm di cavo, se è un cavo discreto, non sono un grosso problema. Cry baby o whammy è indifferente, magari se il crybaby è TB mettilo prima.
Visto che pero' vuoi mettere un ABbox con controllo del volume a questo punto ti conviene fare un buffer trasparente con controllo di guadagno tutto dentro al box, così il controllo del volume non ti mangia segnale.
