Fulltone fat boost....3,3uF???
Buonasera a tutti,
vorrei costruire il famigerato Fat boost ma guardando lo schema ho notato 2 cose:
1° non sono orientati i Jfet (che fortunatamente ho!!!)...non so dove mettere drain source e gate.....
2° c'è un condensatore da 3,3uF che deve essere per forza elettrolitico...come va orientato???
Qualcuno di voi sa darmi indicazioni precise? e poi soprattutto, vale la pena di costruire sto affaretto semplice semplice...ovvero, fa veramente il suo porco lavoro così egregiamente come dicono in tanti?
Grazie in anticipo
Pupina
Grazie in anticipo
Pupina
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Re: Fulltone fat boost....3,3uF???
schema?
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
hai ragione!!! sono handycappato...non so mettere il link dell'immagine...comunque lo schema è su questo sito alla sezione effetti , subcategoria booster...e l'ultimo in basso e destra.
Qualcuno mi insegna "anche" come si aggiungono le immagini!!!!! chiedo perdono....
Ultima modifica di Pupina il 25/01/2008, 23:59, modificato 1 volta in totale.
Per favore....http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=3&hit=1...sono perfino riuscito a mettere il link
Se avete voglia e tempo dategli un'occhiata e ditemi come orientare i Jfet e il condens da 3,3uf
1000!
- gnogno
Gate in basso (verso il condensatore ceramico)
Source in mezzo
Drain in alto
Se il cond da 3,3u ce l'hai non elettrolitico tanto meglio!
Altrimenti dovrebbe essere con + al gate e - al drain (qualcuno mi corregga se sto sbagliando)
Source in mezzo
Drain in alto
Intanto prendo la tua risp come buona...se qualcuno che ha già costruito il Fat Boost volesse confermarla ringrazio in anticipo.
In pratica sto aspettando i vostri pareri per confermare l'ordine a Musikding dei soliti pezzi necessari...a proposito che ne pensate dei pot...tutti rigorosamente lineari???
IO finisco di montarlo oggi ieri ho montato tutta la pcb per i transistor li ho messi come li vedi nel layout di questo sito mentre il condensatore da 3,3 ho messo un elettrolitico non polarizzato. è il mio primo progetto xper cui non sono un esperto anzi
ah per non aprire un altro post mi dite se il potenziometro del tono è giusto collegato come nel layou wiring del sito?o va invertito?
...mi sa che hai ragione...i piedi 2 e 3 del pot (tono) devono andare a terra....c'è qualcuno che può confermare o smentire???
comunque è un attimo...se chiude in senso orario invece di aprire rivolti il tutto e amen....
guarda pupina io l'ho fatto...
Il condensatore in primis era elettrolitico e mi lasciava un fruscio mica tnt bello..poi su banzai l'ho trovato a film e la differenza si sente...
Il pot del tono nn metterlo!! il boost e' bello perke' mantiene le stesse le frequenze nn deve alterare il suono!
- Diyer
io ho messo un elettrolitico non polarizzato e non ho nessun fruscio.il tono in questo pedale non è che sia molto utile.
io preferisco il microamp ma è tutta questione di gusti
per togliere allora il pot del tono basta non collegare niente allora?
