Dany
Problemone con Jcm 800 Clone
Salve, ho appena ultimato la realizzazione di un jcm 800 50w (monocanale). Premetto che ho acquistato quasi tutti i componenti eccetto la pbc da ceriatone.com. Ho assemblato e l'ampli suona pianissimo e con un altissimo rumore di fondo. Ho pensato che possa essere un problema di dicrofonicità o oscillazione. Bohh??? Grazie in anticipo per le risposte.
Dany
Dany
- Texas Special
Re: Problemone con Jcm 800 Clone
Ciao, come prima cosa ti consiglierei di invertire i due poli del trasformatore di uscita.
Grazie!!! Si ho provato a invertire i due cavi che vanno dalle valvole finali al trasformatore d'uscita, ma non mi sembra cambiato un gra che. Rimane un ronzio altissimo. Ho pensato che potrebbero essere i cablaggi. Ho usato cavo al teflon 22awg. Mahhhhhh??????''
se hai invertito i capi del primario del TU come ha detto texas
e non noti grandi differenze qualcosa non va'
perchè in un verso dovresti avere un fischio pazzesco dovuto al feedback positivo.
(lo zero del secondari del TU l'hai messo a terra? e il feedback è collegato?)
quindi ricontrolla tutto il circuito magari hai commesso qualche piccolo errore
tipo una massa non collegata o collegata male
Ultima modifica di kruka il 30/01/2008, 20:17, modificato 1 volta in totale.
aspetta un attimo, che mi sono perso! Allora sul TU io da una parte tre cavi, uno che è collegato al fusibile e al choke e gli altri due che vanno al pin 3 delle volvole finali. Io ho invertito questi ultimi due, giusto? Dall'altra parte ho 4 cavi, 0-4-8-16 Ohm. Che cos'è il feedbeck??? Mi scuso per la mia ignoranza in materia......grazie!
Dany
Dany
allora hai presente la parte del circuito che collega un secondario del TU( di solito quello da 8 ohm o 4 ohm)
ad un ingresso della phase inverter??...dalla parte dove c'è il controllo presence..
questo è il feedback..cioè parte del segnale(che andrebbe ai coni) viene fatto rientrare nella PI
viene usato il segnale in controfase rispetto a quello proveniente dal pre ... si riduce un po' il volume
dell'ampli ma il suono ne guadagna specie sui bassi.
nella pratica segnale del pre - parte del segnale del TU
se invece del segnale in controfase prendi quello infase (cioè invertendo i capi del primario del tu)
ottieni un bel fischio in quanto il segnale uscente dal trasfo si somma a quello del pre e
viene di nuovo amplificato dalla PI .... ritorna al trasfo e così via....
scusa la spiegazione sintetica
- Texas Special
kruka ha scritto: allora hai presente la parte del circuito che collega un secondario del TU( di solito quello da 8 ohm o 4 ohm)
scusa la spiegazione sintetica![]()
grazie mille delle spiegazioni ho provato di nuovo ed effettivamente l'ampli ha un po più volume ed una specie di fischio. Quindi penso che li riinvertiro anche se il rumore di fondo rimane. Approfitto di voi, altre possibili cose da ricontrollare?
si ricontrolla tutto da capo seguendo lo schema...a cominciare dal jack di ingresso fino al jack che va alla cassa cavo compresoDany82 ha scritto:
non è detto che il basso volume e il rumore dipendano dallo stesso errore
lo so il debug è palloso ma a volte molto istruttivo
quello che non mi torna è che in un ampli funzionante, normalmente invertendio il primario del TU
non hai un leggero aumento di volume e una specie di fischio...ma fa un casino pazzesco!!!!
Ultima modifica di kruka il 31/01/2008, 1:33, modificato 1 volta in totale.
- Texas Special
giusto per curiosità, hai usato cavetto schermato per portare il segnale alla prima valvola preamplificatrice?
E le masse? un unico centrostella o altro?
Qualche foto?
Qualche foto?
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Posso consigliare un metodo rapido per escludere una parte del circuito dai test?
Prendi il segnale che va alla phase inverter e in questo modo separi il preamp dal finale. Ti colleghi diretto al finale passando prima da un buffer o anche da un pedalino overdrive e vedi se il problema persiste. Se il problema scompare saprai che devi ricontrollare solo il preamp. Se invece il problema rimane invariato, devi ricontrollare solo il finale. Ti risparmi metà lavoro insomma.
Comunque concordo sul fatto che se quando inverti il primario del TU non parte un "fischio assassino" è segno che il problema deve essere proprio lì vicino..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Beh.......che dire....davvero grazie dei preziosi consigli. Alla fin fine sono riuscito a capire (controllando e ricontrollando) che il problema era una valvola del pre difettosa (con un triodo Morto)
. Adesso è tutto a posto......
