Distorsione a MosFet
Re: Distorsione a MosFet
Ho anche un bf245, dopo provo.
Ma spiegatemi una cosa, io ne collego uno solo nel loop in parallelo al condensatore da 100pF, è giusto? o devo collegarne due in senso opposto e in parallelo come se fossero dei diodi normali? E per quanto riguarda il collegamento in stile Distortion+? idem?
Si ma ricorda che in serie al diodo nel caso lo metti come il D+ devi mettere una resistenza altrimenti l'operazionale vede un corto ed è ovvio che non esce nessun suono...
Se li metti in controreazione puoi metterne anche solo uno ed hai una saturazione asimmetrica...
io di solito ne uso 2 come i diodi normali, mai provato con uno solo. I mosfet possono essere usati in combinazione ad altri diodi o fet ma collegati in antiparallelo.
Bene, ho collegato gate e drain dei J201 tra loro, poi ho collegato i due fet in antiparallelo tra loro e in parallelo al famoso cond da 100pF, ma... boh?!?
Cioè, il volume è calato molto, zero distorsione e il pot del gain era ininfluente, che strano...
Proverò con 2 BF245 che pensavo di avere e invece no. Sia mai che i 201 non vadano bene.
- gnogno
Il layout è visto da sopra, vero?
Ho provato ma mi fa lo stesso effetto, calo del volume e zero distorsione.
Boh...
Ho realizzato due di quei collegamenti con due j201 e due R da 1k e poi li ho collegati in antiparallelo al posto dei diodi.
Boh...
Risollevo un po questo post....
Ho recentemente usato i JFET come diodi per un TS9 un po particolare, li ho collegati con source e drain insieme, in questo modo si ottiene un diodo che ha l'anodo sul gate (se avete dei P-JFET sul gate avete il catodo), la Vt di questi diodi è molto alta e dipende dal tipo di transistor, con un J310 è di circa 1.6V, il suono che si ottiene non è molto distorto ma è saturato, molto vetroso... non so se mi spiego...
Appena posso faccio dei sample di questo TS9 e del cherry fuzz (mi sono procurato un microfono)....
Io ho riprovato anche ieri collegando i fet come nell'AC-tone recentemente postato ma niente, stesso effetto descritto qui poco più sopra.
Ma dov'è che sbaglio?!?
Proverò con in BF245, non si sa mai...
- gnogno
Infatti ho chiesto ad arossi conferma deli collegamenti proprio perchè luix mi ha fatto venire il dubbio
Finalmente, grazie alle indicazioni sull'ACe-tone sono riuscito a realizzare la distorsione con dei transistor.
Ho utilizzato dei 201 collegando drain e gate, clipping simmetrico
Era il source che non andava collegato...
La distorsione non è male, comunque a mio avviso simile a quella che ottengo con un 1n4148 in un verso e un 1n4001 -o 4007, non ricordo- che risulta anche leggermente più comoda da realizzare.
Ciaooooooo
Zanna
Ciaooooooo
Zanna
