Alimentazione duale e ingresso non invertente
gnogno
Messaggio da gnogno » 06/02/2008, 10:18
Scusate la domanda da niubbo :face_green:
Ma se un opamp è alimentato in duale e voglio usare l'ingresso + devo usare una resistenza verso massa come riferimento?
Guardando alcuni schemi di amplificatori a stato solido ho visto due soluzioni: due diodi in serie tra -15 0 +15 oppure la semplice resistenza verso massa...
Mentre guardando il klon ho visto che pur esendo alimentato in duale l'in+ viene comunque riferito a v/2 attraverso un partitore...
Per utilizzare gli opamp in duale in circuiti stile Tubescreamer devo usare qualche particolare accorgimento?
:Gra_1:
luix
Re: Alimentazione duale e ingresso non invertente
Messaggio da luix » 06/02/2008, 10:20
Si il primo che hai detto, resistenza verso massa....
Ma la soluzione coi diodi dove l'hai vista?!?!
gnogno
Messaggio da gnogno » 06/02/2008, 10:37
Di solito negli amplificatori a stato solido...
Quindi luix se prendo un TS e cambio i riferimenti degli ingressi + e del pin4 (tanto per parlare in parole povere) tutto dovrebbe funzionare a dovere, no?
:Gra_1:
luix
Messaggio da luix » 07/02/2008, 9:42
Esattamente, dove avevi 1/2Vcc ora devi avere 0V...
gnogno
Messaggio da gnogno » 07/02/2008, 10:13
Ok, il dubbio era nato da un circuito che sto sperimentando (il carl martin heavydrive alimentato in duale) e che non funzionava (sembrava sballato il bias nonostante le tensioni tornassero), ma proprio pochi minuti fa ho scoperto che il problema era un'altro...
Se riesco a far funzionare tutto come si deve poi posto il progetto...
Grazie Luix! :yrock:
