Upgrade Strato
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
jimi86
Upgrade Strato
Messaggio da jimi86 » 09/02/2008, 4:05
Ho una Strato Messico del 96(quindi 50th Anniversary), sunburst, tastiera in palissandro.
Ho fatto mettere le autobloccanti e dato una sistemata al setup in generale.
Però suona decisamente vuota..dunque non so cosa fare.
Quali sono gli upgrade che mi consigliate di fare?
Cambiare i pickup per prima cosa?
Cambiare corpo?
Il manico a me piace tanto..mi ci trovo benissimo(anche se preferisco l'acero).
Ditemi un po'...
Aaron
Re: Upgrade Strato
Messaggio da Aaron » 09/02/2008, 5:08
ciao io ho una strato asssemblata tutta fender (sono mancino e sono riuscito ad avere un ottimo strumento )
1)il manico se lo preferisci in acero ti basta andare su ebay .com e prenderne 1 nuovo
2)che le metti a fare le auto bloccanti sulla strato?il problema non sono le meccaniche (se le corde le metti bene)  è il ponte !!!
3)Ipick up su una messico sono la  prima cosa da cambiare (se vuoi dei custom ti posso dare il nome di un liutaio campano che ne fa di ottimi )altrimenti vai sul solito ebay .com o su guitarpartsresource e ti prendi un bel kit fender serio (no cobalto e sciocchezze simili  ) tipo un set del 69  ma anche dei tex mex o dei texas special (dipende del suono e dalle tue tasche )
www.myspace.com/myricae
ilcecca
Re: Upgrade Strato
Messaggio da ilcecca » 09/02/2008, 12:29
concordo pienamente...
intanto cambia tutta l'elettronica: pick up, pot, selettore, jack...tutto..
dopo ci fai una bella schermatura
cambi ponte; o magari cambi solo il blocco sotto al ponte.
e vai.. :Chit: :arf2:
simbol
Re: Upgrade Strato
Messaggio da simbol » 09/02/2008, 13:31
Anche io quoto in toto per l'elettronica, e mi raccomando fai bene la schermature ;)
Per il ponte, che assetto ha? Se lo blocchi bene al body non dovrebbe suonare male!
ciao
Don't worry, be happy!
blustrat
Re: Upgrade Strato
Messaggio da blustrat » 09/02/2008, 14:56
Io comincerei col chiederti cosa intendi per "suonare vuota". Se sono frequenze medie che cerchi i principali indiziati sono i pickup, come già suggerito. Con un maple neck invece non miglioreresti la situazione... anzi. Bloccare il ponte sul body, ovviamente se non usi la leva, e inserire un blocchetto di legno risonante tra il blocco inerziale e il legno della cassa toglie un pò di ariosità ma dà un pizzico di sustain in più e una maggiore "fermezza" al suono. Non è mai facile trovare aggettivi per parlare di suoni chiedo venia...
dimenticavo: W le strato autoassemblate  :face_green:  :rockon:
Ultima modifica di blustrat il 09/02/2008, 14:59, modificato 1 volta in totale.
jimi86
Re: Upgrade Strato
Messaggio da jimi86 » 11/02/2008, 10:22
ok..intanto grazie per le dritte.
Dunque,ho messo le autobloccanti perchè uso la leva,quindi un passo per cercare di eliminare i problemi di scordatura.
Suono in un tributo ai Deep Purple quindi,per i pickup cosa consigliate??
Custom shop 69?
Per l'elettronica mi potete dire in cosa consisterebbe rifarla tutta?
Cambiare componenti?Ri-schermare?Ri-cablare?
Grazie mille!
blustrat
Re: Upgrade Strato
Messaggio da blustrat » 11/02/2008, 12:53
i 69 potrebbero essere una buona scelta se cerchi di riprodurre il suono dei dischi classici degli anni 70, Blackmore ha poi usato diversi pickup tra cui Di Marzio Quarter Pound e Fender Lace Sensor. LA strato "signature" ha due Lace Sensor e il pickup centrale mancante, dato che il chitarrista ha dichiarato di no usarlo mai. Per la schermatura c'è questo bellissimo file in pdf  che ti spiega tutto. http://www.diyitalia.it/images/zoom/GUI ... elding.pdf
Aaron
Re: Upgrade Strato
Messaggio da Aaron » 11/02/2008, 13:33
quoto scherma sherma epoi cambia tutto potenziometri selettore e pick up ( compra in america che risparmi un casino )
jimi86
Re: Upgrade Strato
Messaggio da jimi86 » 11/02/2008, 18:46
Ottimo,grazie mille!
Per i pickup,cercavo un suono più vicino alle prime Strato che usava Blackmore,quindi classiche(quindi non quelle che usava negli anni 80)che però abbiano
un buon volume d'uscita. Perchè la dovrei accoppiare ad una Peavey Wolfgang che ha gli humbucker ed un buon volume..eheh
i 69 dite che escono bene?
Quindi dite che ponte e legni,possono aspettare.... :arf2:
Ultima modifica di jimi86 il 11/02/2008, 18:49, modificato 1 volta in totale.
meritil
Re: Upgrade Strato
Messaggio da meritil » 11/02/2008, 20:29
io ho la '69 e i pickup dovrebbero essere i custom '69 per l'appunto  :face_green: :gui1: :ok_1:  :cvdi:
Braccobaldo
Re: Upgrade Strato
Messaggio da Braccobaldo » 11/02/2008, 21:19
....una volta lessi che i pickup stanno alla chitarra come il microfono alla cantante....
...non è sempre vero...
...e come posso asserire di essere poco elettronico...
...posso anche dire di aver avuto loccasione e la "fortuna" di giocherellare parecchio con degli strumenti da favola...
...l'altro ieri avevo tra le mani una meravigliosa bambina del 59, corpo in ash (sapete cosa significa) e manico in palissandro (brasiliano) cioè il primo palissandro montato su di una strato...prima era tutto acero...
...appena capisco come allegare foto ve la mostro...
...e visto che mi trovavo con le mani dentro...(ho ricavato un corpo con le identiche misure e sagomatura)
...ho rimosso l'intera mascherina...
...e l'ho montata sulla mia strato fatta da me con i migliori materiali possibili e un manico della wormoth che lascia senza fiato..
...io uso gli antiquity o i lollar perchè, comunque, li trovo "interessanti" e discretamente dinamici...
...Volete sapere come suonava con 3 potenziometri tra i più marci che mi siano mai capitato di vedere e con il selettore a 3 pos che si lamentava di più della mia povera nonna?
...Volete sapere poi come suonava la 59 con la mia mascherina super schermata con cavi da camion e pot d'alessandro da 60 euro?
Sapete la risposta.
Ho analizzato tutto l'analizzabile in diversi anni....
e come quelle bastarde (dal 54 al 63) non c'è nulla al mondo che suona....
il problema è che costano troppo e infatti grazie al caro euro, di una 63 mi devo separare...
...infatti è in vendita su ebay.. :bye2:
....fà quello che vuoi cambia quello che vuoi....
Non c'è modo...
...ti puoi solo avvicinare...
...ma comunque ci si può divertire... (pickup, elettronica, autobloccanti, PONTE,)...
oltre non ti consiglio di andare altrementi conviene cambiare base di partenza...
....I spend all my money in wisky and beer!
Blues in the hart...
beer in the stomac
and bagpipe in the soul.....
blustrat
Re: Upgrade Strato
Messaggio da blustrat » 11/02/2008, 21:49
oddio.. dopo un post così viene voglia di buttare via tutto  :face_green:
Braccobaldo
Re: Upgrade Strato
Messaggio da Braccobaldo » 12/02/2008, 2:32
...si lo so a volte sono troppo schietto e carente di tatto...ma è un difetto che ho anche di persona red_face
...a me quel esatto pensiero mi è venuto quando ho sentito per la prima volta una 77...che poi ho comprato...
...poi mi è venuto sentendo una 73...che non ho comprato...perchè dovevo pagare la 77...
...e meno male visto che poi ho sentito una 69 (hendrix era)...e sono stato male 1 mese...ho venduto un sacco di cose e sono riuscito a comprare....
...poi mi è risuccesso sentendo una 60...
stessa storia...
...azzo! ne trovavo sempre una che suonava meglio della mia, e non è che sono un mitomane suonava realmente meglio della mia...
...poi mi sono detto butto via tutto setendo la 59 ash...e questo soltanto 5 giorni fa....
adesso è tornata dal proprietario...
....Ma oramai è una missione....
a piccoli passi in questi anni di amatoriale ricerca mi sto avvicinando sempre di più a quel misterioso insieme di difetti e magia che rende la strato la Regina...
A costo di farne una a pezzettini e analizzarla con il carbonio 14...(ho detto un eresia? SI! Chiedo Venia...)
MAx
beer in the stomac
jimi86
Re: Upgrade Strato
Messaggio da jimi86 » 12/02/2008, 2:41
quindi? :face_green:
Braccobaldo
Re: Upgrade Strato
Messaggio da Braccobaldo » 12/02/2008, 10:45
caro jimi
se una chitarra "suona" ci puoi tirare fuori di tutto solo con il pot del tono o con le equalizzazioni....(senza estremizzazioni del tipo hot rails)
Eccoti il mio consiglio: comincia un lavoro di revisione e miglioramento delle varie componenti dello strumento(meccaniche, ponte, pickup) otterrai così un miglioramento generala, tenendo anche in considerazione il fatto che un domani che avanzi qualche soldino puoi cambiare i legni e mantenere gli upgrade smontandoli dalla chitarra e poi magari rivenderla con i pezzi originali.
Io ho un monte mannmade (quello montato in origine dalla PRS) in un pezzo unico che suona da bestia e che ha già fatto il giro di vari strumenti...ed è perfetto.
Per sonorità come quelle che ricerchi vanno bene tutti i pickup vintage single coil, io non andrei sui fender che trovo un pò piatti ma su modelli più ricercati....
per me vale la regola....non risparmiare sui pickup....ma neanche sul resto... :punk1:
(con questa massima mi sono rovinato!) :muro: :mart:
beer in the stomac
