Re: Costruzione NeoVibe
davidefender
Costruzione NeoVibe
Messaggio da davidefender » 20/02/2008, 20:01
Ciao Ragazzi!  :bye1:
E' un po che ci sbatto la testolina.. vorrei provare a realizzare un effettino semplice semplice... il NEOVIBE!  :lol1:
E come sempre, parto con un'idea e ne finisco con un mucchio di dubbi; in particolare informandomi su vari forum ho letto di tutto e di più su modifiche, perplessità e quant'altro! Quindi volevo sottoporvi qualche domandina per cominciare a fare ordine nella testolina!
1 - Partiamo dal più semplice... sto coso dove lo metto?  :arf2: una classica 1590BB è da escludere a priori! che ne dite di una D? oppure mi conviene cambiare sistema e pensare addirittura ad un montaggio a rack?
2 - Lo schema del GGG /GEOFEX: i transistor sono tutti piedinati TO-220 (se non sbaglio) cioè con la base dietro collettore ed emettitore, il problema è che da banzai (dove avevo intenzione di ordinare i pezzi) di transistor 2N ne hanno solo in fila T-92.. è un buon sistema forzare quest'ultimi nell'alloggiamento della basetta o faccio una porcata?
3 - per le resistenze di mix (R35-R36) pensavo di mettere un trim in maniera da regolarmela a piacere.. che ne pensate??
4 - eliminare D1 e D2: ne vale la pena? può rovinare il funzionamento del circuito?
5 - (giuro è l'ultima... per ora!  :lol1: ) l'alimentazione? 18 VDC ci compro un bell'alimentatore e tanti saluti, oppure c'è qualche altra strada semplice ma efficace? (pump? se lo monto nel rack potrei creare un alimentatore incorporato, così da alimentarla con la 220!)
grazie mille in anticipo a tutti voi!!
bye!  :bye1:
(Albert Einstein)
meritil
Messaggio da meritil » 20/02/2008, 23:59
1) Io sto cercando di infilarlo dentro un vecchio wah... vorrei farci entrare pure l'ali miniaturizzato, mi manca quest'ultimo  :face_green:
cmqe ti ci vuole una scatola più alta delle BB o DD mi pare si chiami E per via delle fotoresistenze e della lampadina e dulcis in fundo l'LM7815 che sono tutti componenti alti
2) piegali con una pinzetta e via
3) ottima idea
4) boh.. chi ti ha dato l'idea?
5) ci vuole un alimentatore che la lampadina succhia da 240ma a 360ma dipende dal modello:yes:
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/02/2008, 9:25
Ciao Meritil!
Bene Bene.. un po di utili info!  :arf2:
allora... per la scatola che ne dici che non mi bastano 57 cm?? (Enclosure D) a me sembravano parecchi  :ohhh: la E ne dispone ben 82!! (kaspio!) solo che se mi dici che non centra in 57 mi sa che opto davvero per un montaggio a rack, altrimenti sotto i piedi avrei una caravella di colombo più che un effetto (ehehe :lol1: !!!!)
Uao non credevo che la lampada succhiasse così tanto...... mi sa che la charge pump me la posso scordare! meglio provvedere all'acquisto (o costruzione) di un buon alimentatore!
per i Diodi D1 e D2 ecco qui i post:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... 7.msg19190
che ne dite? è plausibile come modifica o non ne vale la pena???
Grazie mille per i consigli!
alla prossima
:rockon:
(Albert Einstein)
Aaron
Messaggio da Aaron » 21/02/2008, 17:07
www.myspace.com/myricae
meritil
Messaggio da meritil » 22/02/2008, 5:48
per la scatola va benissimo quella da 5cm sono io che mi confondo con le sigle  :face_green:
per i diodi ...interessante proverò
per la profondità r42 ecc... lasciale stare, infatti okkio a quale pdf del neovibe stai seguendo probabilmetne l'utente di fennec usava quello sbagliato dove il potenziometro era collegato male nel layout ma non nello schema
sul sito del progetto, che non è GGG, ma bensì geofex.com, trovi il pdf con il progetto aggiornato, nonchè su diyitalia lo trovi tradotto in italiano  :banra:
davidefender
Messaggio da davidefender » 22/02/2008, 10:50
Hello Folks!  :lol1:
Vi ringrazio!
Aaron, il link è stato molto utile, ho visto un sacco di cosucce sull'assemblaggio che probabilmente andrò a rubacchiare  :fonz:
E per Meritil, grazie mille perchè hai scacciato ogni dubbio! lascio perdere modifiche su resistenze strane ecc.. ecc.. mi ero gia scaricato la trad in italiano del progetto su diyitalia ( :lol1: che svolta!) e a sto punto mi affido semplicemente al progetto almeno avrò un suono più possibile uguale al vero Vibe!
Bene... limato qualche dettaglio procederò con l'ordine! (Aaron hai ancora bisogno dell'ordine? scusa ma nell'altro topic mi sono espresso male, ovviamente io pagherei la mia spedizione, e tu la tua! dall'italia ! :mart: se poi sei di roma le cose si semplificano notevolmente.. !!!)
Bene ragazzuoli.... ciao ciao!!!  :ok_1:
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 22/02/2008, 21:18
Ciao raga!
Stavo controllando gli schemi e confrontavo le liste dei materiali del proggetto GEO e quello tradotto qui su diyitalia... okkio!!
mancano nella lista in italiano le seguenti resistenze:
R30 - 68K
R6 - 6,8K
appena potete modifiate il pdf, è un peccato avere un errore così in un testo ben fatto!  :salu:
ciao ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
Aaron
Messaggio da Aaron » 22/02/2008, 23:36
ciao purtroppo uno str..o mi ha fregato al'ultimo secondo un electric mistress vintage da riparare quindi per ora non mi serve niente sorry  :ciao:
davidefender
Messaggio da davidefender » 26/02/2008, 22:34
Salve ragazzi!
torno a postare per le ennesime imperfezioni del proggetto del neovibe di GEOFEX!  :mang:
In particolare il mistero è sul pot del depth!
è 50k LINEARE o 50k LOGARITMICO?? poichè, su schema e wiring è indicato lineare, mentre nella lista materiali è log..... che si fa? qualcuno che l'ha provato mi sa dire?
e visto che ci sto.. aggiungo pure: le LDR che valori prendo? vanno bene tutti? se si perchè? infatti non ci sono grandi indicazioni sul proggetto, come mai?
Vi ringrazio in anticipo!!! senza queste informazioni non so come andare avanti con l'ordine!!! help!
:bye2: :bye2: :bye2:
P.S. tanto per essere sicuri.. gli altri: Volume 100k log e speed 100k dual REV log
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/02/2008, 12:43
nessuno che mi dia una mano??  :bye2:
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/02/2008, 23:07
Allora...
se non vado errato mi pare di aver carpito il segreto del pot della depth.. dovrebbe essere Logaritmico (infatti lo è anche nel cugino minore dell'univibe, l'easyvibe!)
Quindi un problema dovrebbe essere archiviato.. rimane l'incognita delle LDR.. che valori uso? sul proggetto non ci sono indicazioni.. qualcuno che lo ha realizzato sa dirmi che valori ha utilizzato perpiacere??
ve ne sarei eternamente grato, aspetto solo questo per far partire l'ordine!  :pardon1:
bye!  :numb1:
(Albert Einstein)
meritil
Messaggio da meritil » 28/02/2008, 0:15
le fotoresistenze io le comprai da banzai e non mi ricordo i valori (li avevo misurati) cmqe sul sito di viva analog ho letto che non fa moltissima differenza..
davidefender
Messaggio da davidefender » 28/02/2008, 0:31
Ciao Meritil!
Infatti proprio su banzai avevo visto due LDR,
100k - 200k da 1,6 € e
66k - 200k da 4,6€ (il prezzo mi sembra davvero POCO economico!)
che mi consigli? è che non ho ben capito intorno a che intervallo andranno poi effettivamente a lavorare, cioè se mi basta un'escursione di 100k intorno a 150k oppure devo prendere le secondo necessariamente??
e poi per la Lamp Bulb io avevo optato per questa
http://www.banzaieffects.com/bulb-6-12V ... 17371.html
anche se ero fortemente indeciso fra queste altre:
http://www.banzaieffects.com/Bulb-12V-2 ... 17368.html
http://www.banzaieffects.com/bulb-12V-3 ... 17369.html
non so se alla fine me le prendo tuttte e tre e tanti saluti! (tanto il prezzo è davvero esiguo.....) voi che ne dite???
Thanks davvero!!!  :pardon1:
Aspetto notizie!! icoaciao! :lol1:
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/04/2008, 13:26
Hello Folks!  :lol1:
FINALMENTE dopo un tempo indeterminabilmente lungo di astensione dal buon diy causa forza maggiore (esami, esami, esami!) sono riuscito a trovare il tempo per ultimare questa mia creatura e devo dire che ne vado davvero fiero!  :arf2:
Si tratta ovviamente dell'univibe clone di GEOFEX! ecco qui qualche scatto!
funziona molto bene, anche se con il volume al massimo si sente un rumore di fondo oscillante, non dovrebbe comunque essere troppo forte (devo ancora provarlo ad alti volumi!)
comunque, se avete domande o richieste di qualsiasi genere sono disponibile!
ciao ciao a tutti e buon diy!  :rockon:
(Albert Einstein)
gattodread
Messaggio da gattodread » 28/04/2008, 11:56
davvero bellissimo complimenti. la grafica è veramente bella e immagino che suono  :clap2:
siccome anch'io sto facendo un neovibe volevo chiederti se eliminare i diodi e a mettere il trimmer al posto delle resistenze di mix possono essere delle modifiche utili.
Quali LDR hai usato? Banzai ha diversi valori e non so quali scegliere.
Inoltre ho visto che hai messo un jack per il pedale di espressione che non c'è sul progetto di geofex, come l'hai collegato?
Scusa per le mille domande e di nuovo complimenti per la tua realizzazione
