il trasformatore fornisce 12.6 vdc - quindi la 12ax7 la alimento a 12.6 mentre la el84 a 6.3vdc.
quindi per la pre sono ok come avete controllato voi .
per la el84 la resistenza l'avevo calcolata di 3 watt perchè essendo in serie alla valvola credevo mi sommasse il valore di dissipazione della resistenza con quello della valvola ( pensavo così - -non sono per nulla sicuro ).
Se mi dite che non devo contare la valvola allora ne prenderò una da 5 watt o 2 da tre watt in serie da 4 ohm ( che ho trovato ).
allora così ci siamo finalmente ?
grazie ancora per l'aiuto : a buon rendere quando ci capirò qualcosa di più !!
P.S. PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TERMICO ......NON SAPREI PROPRIO .....
DEVE RISPONDERE UNO CHE è ESPERTO .
