Loop true bypass A/B
Ciao ragazzi, vorrei realizzare una loop box che abbia 1 ingresso, 1 uscita, 2 send e 2 return,per due catene di effetti, e vorrei poter comandare il tutto con un solo switch. Quello che voglio fare è semplicemente switchare tra A o B. Non mi interessano i vari A + B eccetera, solo A/B, e vorrei mettere un led bicolore per indicare quale loop è attivato..consigli??
Re: Loop true bypass A/B
Mick, ho disegnato due schemini..quale dei due è valido??Per il led fa nulla, tanto mi serve per cambiare dalla catena di effetti per il pulito alla catena di effetti per il distorto..mi sai dare un consiglio?
grazie
Lorenzo
grazie
Lorenzo
Funzionano entrambi ma il secondo è migliore... Se poi usi un 3pdt puoi metterci anche uno o due led
Grazie per il consiglio!credo non ci metterò nessun led perchè sennò va alimentato ecc ecc.. grazie mille!bye!
