Problema col mio primo distorsore Musikdig dplus
novello
Messaggio da novello » 11/03/2008, 17:31
finalmente ho finito il mio primo pedale :dance_1:
però ho un problema.......Non funziona!!!
quando sto sul pulito  tutto ok appena premo lo switch per attivare la distorsione si accende il led ma si sente solo un leggero fruscio  che varia a seconda di come muovo il potenziometro.mi affido a voi per una possibile cura per il mio malato.cosa potrebbe essere?
JACKY
Re: Problema col mio primo distorsore Musikdig dplus
Messaggio da JACKY » 11/03/2008, 18:28
vista la semplicità del distorsore penso che sia solo un problema di collegamenti o una massa non saldata
( l'ho fatto anche io e non funzionava per una saldatura "cotta" su un pin del transistor - facendomi un fruscio strano e nessun suono ) .
ricontrolla tutto ancora con attenzione e occhio anche alle masse dei jack .
ciao .
:rockon:
per me è un effetto che lavora molto bene con un valvolare perchè l'ho provato con 2 ampli a transistor e manca di gain : sembra più un overdrive cattivo secondo me .
che ddici ?
meritil
Messaggio da meritil » 11/03/2008, 20:43
controlla pure il 3pdt se l'hai cablato bene  :numb1: potresti per esempio usare il pedale fisso ossia senza switch tanto per escludere che sia lui o la sua cablatura a causare il problema.
ciao
novello
Messaggio da novello » 13/03/2008, 16:29
a poterlo provare sarebbe una grande cosa.l'ho mandato a leo :arf2:
per farglielo controllare a lui poi mi dira eheh vi farò sapere.
vedro una volta capito il problema posterò la soluzione!!!
ciaoooo
