Presentazione: Sono una nü entry di questo meraviglioserrimo forum: un sacco di belle informazioni interessanti soprattutto per chi, come me, si è sempre sentio diyer e non sapeva che ci fosse un termine che descrivesse questa malsana tendenza.
Considerazioni: Sono qua a dire su' perchè ho un problema (forse finto) con un pedale della morley, wah nsw.
Link schematico : http://www.morleypedals.com/nswes.pdf
Descrizione: Distorce. Nel senso elettrico del termine, accidenti!!!!. Quando lo uso come wah e non come bypass: la doppia bufferizzazione quando il wah è spento data da u2c e u2d è meravilgiosa. :)
Con 1vpp in ingresso (la mia jackson (!!!!) oppure una sinusoide a 400Hz generato col pc) la sezione di filtro (quella intorno a U2A sullo schema) guadagna qualcosa tipo 10, portando il punto di lavoro dell'operazionale fuori specifica di lavoro con 9 volt non duali (scarsi visto il diodo di protezione) di alimentazione.
Ho paura che qualche componente sia andato fuori specifica (tipo l'ldr, anche se misurato varia tra 10kohm e 8Mhom o un qualche condensatore), anche se mi sono fatto simulare il circuito con spice e sembra davvero che DEBBA distorcere con 1vpp in ingresso.
Se abbasso la resistenza di feedback R18 non distorce più (ma va?) ma smette di fare il suo mestiere di wah.
immagine:
blu: ingresso, azzurro uscita, rosa pin 8 U2 (uscita primo buffer), verde pin 1 U2 (uscita stadio incriminato).So qualcosa di elettronica, ma continuo a far veramente fatica sull'analogica, accidenti.... :(
Qualche consiglio??? Tipo abbassa il volume della chitarra (eh! :) ) o sbufferizza uno dei due buffer o salta su un piede solo....
Davvero grazie per quel che mi direte!!!! :)
Emanuele
