Re: PROBLEMA ALIMENTAZIONE HOLY GRAIL
Ciao a tutti,
starei cambiando la presa di alimentazione ad un Holy Grail EHX...per metterci quella tipo boss e togliere quella a mini-jack...
bene ho tolto la vecchia presa che aveva 3 piedini di cui uno scollegato e ho collegato quella nuova stando attento alla polarità(ho controllato con il tester)
L'Holy Grail assorbe molto (circa 500 mA da specifiche...) per questo probabilmente non c'è neanche il collegamento per la pila...
Quando ho provato ad accenderlo con un alimentatore 9 volt DC da 1,7 A questo si è spento...come se andasse in protezione...provato con un altro alimentatore -più per sicurezza che perchè avessi il dubbio che il problema fosse dell'alimentatore- questo non riesce a dare più di 3.5 Volt come se l'impedenza in ingresso sull'alimentazione fosse molto alta...
Dite che ho fatto dei danni e qualcosa è andato in corto?
Perchè si mettono 3 pin sul jack Dc femmina anche se basterebbero 2?E' normale lasciarne uno scolleagato?
aspetto vostre notizie...
Grazie in anticipo...
Gabriele
Gabriele
ciao..
stai usando il jack dc isolato? ricordati che i jack dc boss style hanno il positivo esterno quindi se hai sostituito con uno da pannello non schermato stai collegando il positivo dritto sulla scocca dell'holy gray quindi il pedale ti va in protezione (tramite l'omonimo diodo.. sperando ce l'abbia)
dunque devi comprare un jack dc da pannello ma isolato tipo questo:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... lated.html
collegare il piedino esterno al positivo del pedale e poi con il piedino interno (o tutti e due) li mandi in un qualsiasi punto massa del pedale
ps se hai comprato questo non va bene
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... metal.html
Bingo...che stupido è vero....così i 5 volt andavano a massa...
non hai mica idea di cosa possa aver bruciato se non ha il diodo di protezione?
Modi per vedere se è tutto salvo?ah...c'è qualcuno che ha dei dc jack di plastica che glieli pago?
Ma poi quando collego il meno dell'alimentazione al centrale devo collegare entrambi i pin o basta uno dei due
Grazie ancora...
ciao Gabriele
Grazie ancora...
ciao Gabriele
il negativo lo devi collegare al centrale il pin è unico gli altri due danno sull'esterno che come dicevamo è il positivo...
per verificare che tutto funzioni compra il jack giusto collegalo e prova poi se hai problema ne riparliamo
Oppure, visto che potrei usare l'alimentatore con polarità inversa...per saper subito se va potrei cambiare il collegamento del jack mettendo l'esterno a massa e il + sul centrale...giusto o sbagliato?
puoi invertire o l'alimentatore, però poi non puoi usarlo con gli altri pedali, o il plug che va nell'holy grail... la milgior cosa penso l'abbia fatta un mio amico costruendo una sorta di adattatore collegando alla buona un plug EH e un jack boss style
ottenendo così il risultato senza modificare l'holygrail
certo ma se non funziona e non ha il diodo per proteggerlo lo puoi anche buttare perchè è tutto digitale e sviluppato in smd e quindi a meno che tu non conosca un piccolo mago dell' eletronica che ti fa la magia è finita
Sorry
Sorry
Ultima modifica di Aaron il 22/03/2008, 1:46, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
che era in smd non lo sapevo... ma senz'altro la protezione l'avrà...Aaron ha scritto: certo ma se non funziona e non ha il diodo per proteggerlo lo puoi anche buttare perchè è tutto digitale e sviluppato in smd e quindi a meno che tu non conosca un piccolo mago dell' eletronica che ti fa la magia è finita
Sorry
[off topic]
cmqe non per fare il pignolo ma smd non significa digitale sono sempre resistenze condensatori e transistor soltanto più piccini
e con un pò di pasta salda e un saldatore a punta piccola si riesce pure a lavorarci
ho sistemato un laney LC15 tempo fa che in gran parte è in smd
[/off topic]
Saldo meglio in smd che a fori passanti
...comunque non è affatto smd...forse quelli nuovi(i nano) ma quello è un modello vecchio e i componenti sono standard...
mah speriamo bene...in effetti non ho visto nè sentito scoppi o scintille...nè fumo...domattina ci guardo...
Ma mi dite come fa ad assorbire 500mA?
ragazzi io l'ho avuto un paio di anni fa ed aveva un micro chip con un casino di piedini ed in + era sviluppato in smd e non era laversione nano poi nin zo
Oops...ritiro tutto quello che ho detto e mi scuso con AAron: il circuito è fatto con componenti smd...mi ricordavo male e mi avevano confuso le piste fatte sul layer inferiore che in realtà con dei via andavano su quello superiore dove sono posizionati i componenti...
Comunque gireando la polarità adesso il led si accende e sembra che funzioni...
Birra virtuale per tutti
