Problemi dopo cambio di server...
Re: Problemi dopo cambio di server...
Messaggio da Vicus » 01/04/2008, 17:20
A me da problemi perchè se uso la rotellina per scorrere scorre la barra interna fino alla fine, poi di colpo torna su e quella esterna si sposta di un po' e così fino a che la barra più esterna non arriva alla fine.
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2008, 23:00
potrei evitare la barra laterale ma farei un torto a tutti quelli che usano browser diversi da konqueror... non capisco perchè lo fa, firefox se hai modo di provare, non la mette mai (l' IFrame che uso per il forum ne è provvisto solo per precauzione in caso il forum si allunghi senza apparente motivo, questo succede per esempio ogni qual volta rispondi a un topic, compare la barra per un microsecondo poi firefox rifa i conti e la barra scompare di nuovo)
cmqe, usando konqueror, la doppia barra non da problemi ne di nero ne di scompostezza ecc.. che dicevi post fà, confermi?
dimmi che versione usi poi almeno faccio le prove
:Gra_1:
Messaggio da Vicus » 01/04/2008, 23:36
La doppia barra è sparita tranne quando apro topic molto lunghi, restano comunque anche i problemi con la lunghezza dello sfondo sbagliata, o troppo lungha o troppo corta.
Uso konqueror 3.5.8 su kubuntu 7.10
meritil
Messaggio da meritil » 02/04/2008, 0:15
Vicus ha scritto: La doppia barra è sparita
Infatti come ti dicevo dovrebbe comparire solo durante il caricamento della pagina e poi sparire, potrei toglierla definitivamente e dire all'iframe di essere alto 4000 pixel e tagliare la testa al toro però potrei fare un torto al restante publico non konqueroso
Vicus ha scritto: tranne quando apro topic molto lunghi, restano comunque anche i problemi con la lunghezza dello sfondo sbagliata, o troppo lungha o troppo corta.
questo non riesco a farlo succedere....
passa a firefox o usa il forum in modalità extra-large finchè non trovo una soluzione per te  :Gra_1:
Messaggio da Vicus » 02/04/2008, 9:20
Non so cosa tu abbia fatto ma è migliorato un pochino, ora all'apertura il forum si vede tutto e non solo 5cm. Grazie.
zazaz
Messaggio da zazaz » 06/04/2008, 17:23
Io, ultimamente (da due o tre giorni), continuo ad avere problemi di accesso.
La pagina non si carica e va in timeout. Anche due o tre volte di fila. Poi, magicamente tutto funziona come prima.  :hummm_1:
Sia su win che su Mac, con due linee ADSL diverse.
Capita solo a me?
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
skatuba
Messaggio da skatuba » 06/04/2008, 19:49
zazaz ha scritto:
Capita solo a me?
Idem per me
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
kruka
Messaggio da kruka » 08/04/2008, 14:16
a me ha iniziato questi giorni a dare problemi
ogni tanto è lentissimo a caricare oppure mi tocca refreshare un paio di volte prima di visualizzare la pagina
già abbiamo succhiato tutte le risorse del IPS ? :arf2:
Messaggio da Vicus » 18/06/2008, 15:33
La doppia barra persiste ed è davvero scomoda da usare inoltre quando cambio pagina la barra resta sempre bassa, cioè vedo il fondo della pagina che a volte è più lungo del necessario. Spero ci sia una soluzione.
Uso konqueror 3.5.9
Ultima modifica di Vicus il 18/06/2008, 15:36, modificato 1 volta in totale.
kruka
Messaggio da kruka » 18/06/2008, 16:32
a me la doppia barra è presente solo fino a che la pagina non si è caricata completamente poi scompare  :hummm_1:
uso mozzilla
