zoom driver 5000 (anno 1993 circa) boss df-2 feedbacker e distortion
salve a tutti
mi ritrovo questi 2 pedali e vorrei usarli, e ovviamente vorrei migliorarli.....almeno cambiare i diodi di clipping per avere una distorsione meno zanzarosa..
dunque sapreste indicarli quali sarebbero??
per il df-2 ho trovato lo schema sul solito sito, ma sullo zoom...niente....magari quando lo smonto vi posto una foto..
altra cosa...lo schema del ts-5 dove lo posso trovare?? grazie
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re: zoom driver 5000 (anno 1993 circa) boss df-2 feedbacker e distortion
Ciao, lo zoom driver 5000 è stato il mio primo pedalino, suono senza compromessi, suona bene solo per metal esagerato. Io lascerei perdere una eventuale modifica perchè il circuito non credo sia tanto semplice, ci sta pure un sistema per memorizzare un preset..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
il distortion e feedbaker l'ho avuto el 'ho venduto non aveva volume se mandi il link dello sche ma vediamo un pò in pratica è un ds1
www.myspace.com/myricae
mmm ok per il driver 5000 infatti è bicanale...e dentro non ha semplici componenti, ma quelli in 'miniatura'.......anche se su un chip sempre in miniatura c'è scritto 4558 e su un'altro 1109b jcr mah.....
ma almeno provare a limare gli altri...forse provero' ad inserire in condensatore tra i diodi o qualche diodo.....chissà cosa potra' succedere
per il df-2 ecco:
http://www.godiksennet.com/images/sch/B ... backer.pdf
oppure
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... backer.pdf
ps: lo schema del ts-5 l'ho trovato, http://www.schematicheaven.com/effects/ ... reamer.pdf
ma mancano i valori dei componenti....mannaggia....e dovrei sostituire
2 resistenze verso il jack d'uscita e cioè da 470 Ohm e 100 kOm....e queste benedette resistenze son talmente piccole che non riesco a vederne il colore...dovro' utilizzare una lente..
per il df-2 ecco:
oppure
ok ragazzi per il 5000 ho risolto......solito condensatore, ma non vi so dire dove, ma il fatto che bypassando una resistenza ho avuto un aumento di volume pazzesco...tanto da farmi pensare di usarlo anche come bost, o in entrata o in uscita......
qualcuno puo aiutarmi invece per il feedbacker??
A colpo d'occhio: D2 D3 cambiali con altri diodi (led ad esempio, o al germanio: come ti suggerisce il cuore)
C11 aumentalo a orecchio...
Ho fatto un piccolo ripassino di anatomia (oggi ho dimenticato le pastigliette...)
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
bene grazie il suono è migliorato in positivo...ora è possibile utilizzarlo...e grazie...
(gli ho montato 2 led)
