Luix Super Buffer HELP!!!!
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 22/04/2008, 21:53
ciao a tutti di nuovo questa sera ho finito il suddetto buffer l'ho collegato prima degli effetti ma tutto ciò che ne esce è un grande ronzio che se alzo il buffer da terra si attenua e il volume della chitarra è bassissimo.
non vorrei che dipendesse che invece del pcb ho usato al 1000fori oppure che l'ho messo in una scatoletta di plastica,altra domanda la resistenza da 10k l'ho collegata direttamente tra la massa e input del jack(non so se ho fatto bene :mart: :mart: :mart:)
illuminatemi voi!!! :banra: :banra: :banra:
Ultima modifica di ][Diablos il 23/04/2008, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Re: Luix Super Buffer HELP!!!!
Messaggio da Aaron » 23/04/2008, 0:10
ciao  :wel1: allora
1)premesso che tiu abbia fatto bene le piste  la millefori non ti può dare questi problemi cmq andrebbe pulito il circuito e poi isolato con uno spray al silicone
2) la scatola andrebbe rivestita internamente con dell'alluminio adesivo (da liddle si trove) tipo quello che si usa per schermare il bettipenna delle chitarre dovrebbe migliorare di brutto e te lo dico perchè il mio luix super buffer è in una scatolina di plastica  e mi dava le stesse noie fino a che non ho fatto tutto questo iter adesso va alla grandissima
www.myspace.com/myricae
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 23/04/2008, 14:19
garzie Aaron ho seguito il tuo consiglio e il ronzio e diminuito notevolmente, ma il segnale della chitarra esce a volume bassissimo
non so se ho fatto qualche errore perche è la prima volta che uso una 1000fori ma ho ricontrollato le piste con lo schema e credo che vanno bene.
non capisco perche sento il suono della chitarra che è sempre allo stesso volume anche se azzero il volume dell'ampli sento la chitarra anche se lo alzo(l'ampli) al massimo sento il suono sempre allo stesso volume!! :trip: :trip: :trip: :trip:
altro dilemma il condesatore elettrolitico è da 3v10microfarad è giusto?
http://img50.imageshack.us/my.php?image=snc10791ih3.jpg
Ultima modifica di ][Diablos il 23/04/2008, 14:57, modificato 1 volta in totale.
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 24/04/2008, 3:30
help  :pardon1: help  :pardon1:
luix
Messaggio da luix » 24/04/2008, 22:23
Che transistor hai usato? Il source del transistor di uscita come è polarizzato?
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 25/04/2008, 10:51
allora i transistor sono due J310, per quanto riguarda la poalrizzazzione perdona la mia ignoranza ma non so cosa significa,cmq in attesa di una risp comincio a documentarmi :Gra_1: :Gra_1: :yup1: :yup1:
luix
Messaggio da luix » 25/04/2008, 12:47
Metti il multimetro tra massa e il source del transistor di uscita, dovresti leggere circa 2V...
