Quali componenti cambiare?
Re: Quali componenti cambiare?
non so quanto possa essere utile, però lo metto:
http://video.google.it/videoplay?docid= ... 4029974346
vedi bene che è di
giallo viola rosso oro
4,7 k abbassala a 3,9 k dovresti avere un pò di gain in +
Ultima modifica di EL84 il 28/04/2008, 11:49, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
a si, io gurdavo un'altra resistenza
comunque, il diodo del clipping, come faccio a riconoscerlo?
i diodi del clipping sono quei 2 diodi vicino al transistor se togli il primo e ci metti un led avrai un suono + crunch (ma non so se ti può piacere o meno ) per ora limitati a quello che ti ho scritto prima
Ultima modifica di Aaron il 25/04/2008, 0:36, modificato 1 volta in totale.
domani vado a comprare le resistene e i condensatori e vedo di saldarceli...
ciao, purtroppo non ho pututo comprare i componenti, ma volevo farti un'altra domanda:Aaron ha scritto: i diodi del clipping sono quei 2 diodi vicino al transistor se togli il primo e ci metti un led avrai un suono + crunch (ma non so se ti può piacere o meno ) per ora limitati a quello che ti ho scritto prima
c'è verso mettere un selettore che in un modo mi fa funzionare il diodo del clipping normalmente, se spostato mi fa funzionare il led del clipping (che dovrei aggiungere...)?
non so se mi sono spiegato, spero di si...
certo che si basta utilizzare un semplice selettore a 3 pin
l'ho modificato (senza il selettore)...
la zanzarosità è andata via, però c'è un problema, il gain è bassissimo :'(
perchè?
adesso provo a mettere la sua resistenza originale...
p.s. ho cambiato i condensatori c13-14-15-16-17-18 e la resistenza da 4,7...
perchè?
ho rimesso la sua resistenza originale, adesso il suono è tornato come prima, però non è più zanzaroso come prima (un po' si...), però il gain è diminuito molto
maledetto pedale
maledetto pedale
allora il fatto che sia meno zanzaroso già è meglio il resto del rumore potrebbe essere normale oppure è un pò accentuato se non usi un ottimo alimentatore per evitare problemi pulisci la scheda con un pò di Acqua ragia nitro (una volta finito il lavoro ) gliene passi una goccia con un pennellino
per quanto riguarda la res del gain prova a vedere bene i cavetti del pot del gain a quali reisitenze portano e dicci per ogni piedino la res che valore ha (tu devi abbassare quella del pin n 3)
facci sapere
facci sapere
Ultima modifica di Aaron il 29/04/2008, 9:35, modificato 1 volta in totale.
allora, se seguo la pista dove è saldato il cavo del pot del gain incontro 2 resistenze di questi colori:
verde blu marrone oro (la prima)
giallo viola marrone oro (la seconda)
se invece seguo la pista che viene dal 3° pin del IC incontro la resistenza che avevo cambiato...
siccome non so da con che verso guardare il 3° pin l'ho gurdato anche in un altro modo e così incontro questa resistenza:
marrone (o viola, non si capisce però dovrebbe essere marrone...) nero arancione oro
inoltre ho riscontrato anche un abbassamento del volume
mi dici i colori che hai usato per la res che ti ho detto di cambiare?
arancione, bianco, rosso, oro
