catalinbread varioboost!! cerco schema.
Aulin
Messaggio da Aulin » 05/05/2008, 16:47
ciao a tutti cerco uno schema e tutto cio possibile per fare il catalinbread varioboost, mi serve proprio questo qui, se qualkuno potrebbe procurarmelo glie ne sarei grato *__*    mi serveeeç___ç vi pregoo aiutatemi, al limite se ne avete uno molto simile puo anke andare bene, basta che sia praticamente identico!!! vi pregooo ç__ç  un saluto a tutti.
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
trevize
Manager
Manager
Re: catalinbread varioboost!! cerco schema.
Messaggio da trevize » 05/05/2008, 18:45
Mid Booster in galleria, oppure, da modificare un pochino può andare bene questo qui
http://www.muzique.com/schem/ca-eq.gif
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... ooster.pdf
come vedi nel layout di ggg usano un rotary switch con parecchi condensatori.
dico da modificare perchè andrebbe adattato a single supply (da poter usare solo con i +9v invece che con +9 e -9v)
per la modifica guarda qui
http://www.geocities.com/thetonegod/opamp/opamp.html
buon lavoro!
gattodread
Messaggio da gattodread » 06/05/2008, 0:44
trevize ha scritto: dico da modificare perchè andrebbe adattato a single supply (da poter usare solo con i +9v invece che con +9 e -9v)
perdona la mia niubbaggine...
in termini sonori cosa cambia alimentare l'opamp a split supply invece che a single supply?
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 06/05/2008, 0:54
Il problema non è sonoro, a meno che tu non lo usi con il boost al massimo (a quel punto forse saturerebbe più facilmente quello alimentato in single supply).
La grossa differenza è che al posto di una pila devi usarne due, e che al posto dell'alimentatore standard ne devi usare uno che di dia sia + che - 9v.
Cmq convertire il circuito è una cosa banale, se leggi l'articolo che ho postato capirai come inserire una virtual ground.
ciao!
Aulin
Messaggio da Aulin » 06/05/2008, 13:53
ciao grazie per le risposte, ma io cercavo proprio lo schema del catalinbread, o uno che potesse sostituirlo con tutte le sue qualita comprese le regolazioni  gain flat freq... ho visto quello in galleria "luix booster" che ha 3 potenziometri, ma non riesco a capire se regolano le stesse cose, ho pensato che tone, sarebbe per la frequenza, il pot boost sarebbe l'equivalente del flat del catalinbread, e il pot mid puo essere l'equivalente del gain?
luix
Messaggio da luix » 09/05/2008, 21:08
Ciao aulin, mi hai attoppato la casella dei messaggi privati... guarda che i messaggi privati non sono come quelli della vodafone che non arrivano eh!  :arf2:
CMQ non ho mai sentito suonare il pedale e non ho lo schema ma credo che se mi dici quello che vuoi fare si può creare un semplice boost con un controllo toni adeguato.... boh!?
:bye1:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 09/05/2008, 21:34
credo che sia un clean boost (flat) con un "mid" boost parametrico. Forse si può riciclare lo schema dello sparkle drive e mettere il tuo booster nella parte overdrive.
Ma in definitiva con il tuo booster già citato si dovrebbe poter fare tutto...
Aulin
Messaggio da Aulin » 12/05/2008, 21:37
ih i h grazie raga, ma forse ho trovato la soluzione XD , credo di riuscire a farmelo prestare per poi smonarlo e vedere e riesco  copiarlo alla perfezione xD auhauhuha poi se magari riesco a farlo, se vi interessa vi hosto lo schema iahiahi ciao atutti =D
