mute buss system
kruka
mute buss system
Messaggio da kruka » 27/05/2008, 0:08
conoscete qualche sistema piccolo piccolo e funzionante
per fare un sistema "mute" temporaneo
per azzittire l'ampli una frazione di seocondo durante il "cambio" di un relè
sto dando una occhiata a quelli usati dalla mesa ma magari ne conoscete qualcuno
o ne avete provato uno
:Gra_1:
Ultima modifica di kruka il 27/05/2008, 0:52, modificato 1 volta in totale.
mick
Re: mute buss system
Messaggio da mick » 27/05/2008, 11:57
Un bel controllo temporizzato digitale regolabile...  :king:
gnogno
Messaggio da gnogno » 27/05/2008, 12:01
Ragazzi voi siete sempre un passo avanti  :yrock:
kruka
Messaggio da kruka » 27/05/2008, 12:11
mick ha scritto: Un bel controllo temporizzato digitale regolabile...  :king:
e che cacchio dicevo piccolo piccolo  :arf2: :arf2:
ade' cerco qualcosa...se ti capitasse un link tra le mani o hai qualche componente in mente fammi un fischio :Gra_1:
intanto provo a spiegare come pensavo di farlo magari mi dite se è una cavolata:
utilizzare un jfet o un npn per cortocircuitare a massa il segnale audio nell'istante in cui il relè venga eccitato e usando un condensatore in modo tale
che l'npn sia attivo in una frazione di secondo e poi si disecciti..per la fase invece in cui il relè si spegne pensavo di usare un pnp
non si riesce ad usare un solo npn e una rete di condensatori in modo che l'npn veda un impulso positivo sia quando il relè si accende che quando si spegne?
(spero di essermi spiegato)
Ultima modifica di kruka il 27/05/2008, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 04/06/2008, 11:58
we kruka!
secondo me ti complichi di molto la vita con questa cosa...
a te serve per eliminare il pop dei relè giusto??
Ma non fai prima a mettere un condensatorino in parallelo alla bobina in modo che si apra più "lentamente"??
Perchè come vuoi fare tu, si  è vero che elimini il pop....ma sentirai l'ampli muto per una frazione di secondo! E non c'è cosa più brutta secondo me!
Uno dei motivi per il quale odio le pedaliere digitali...è proprio nel cambio canale/effetto che senti quel fastiodioso silenzio che ti interrompe il suono!
Poi vedi tu ovviamente...
ci sentiamo!
facci sapere!
ciaoo
And.
kruka
Messaggio da kruka » 04/06/2008, 14:04
Pentotal ha scritto: we kruka!
ci sentiamo!
facci sapere!
ciaoo
And.
questa non la sapevo vedro' di provarlo quanto prima anche se onestamente la cosa mi lascia un po' perplesso :hummm_1:
ho guardato il sistema usato dai mesa ed è formato da 4 componenti in croce solo che nel mio ampki non credo di riuscire ad implementarlo
e il tempo di commutazione stando ai datasheet è minore di 10ms..un tempo brevissimo, in più è difficile che stia suonando proprio in quella frazione che devo premere un pulsante..al massimo taglierò  la "coda" del reverbero o del delay
cmq se riesco a farlo oggi ti faccio sapere subito..consigli sul valore del cap??
:Gra_1:
kruka
Messaggio da kruka » 04/06/2008, 15:13
provato adesso il cap in parallelo alla bobina del relè incriminato....nisba
testati valoi 100pF 20nF 1uF
nessun cambiamento
:muro:
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 04/06/2008, 22:23
azz..prova ad aumentare ancora il cap...
io onestamente non avevo mai provato...
me lo consigliò Pollix....prova a sentirlo, magari ti da una dritta!
a presto
And.
