pedaliera true bypass con dip switch
buonzeus
Messaggio da buonzeus » 30/05/2008, 12:12
Ciao a tutti,
dopo avere realizzato la mia prima pedaliera true bypass con 3ptd, sto provando a studiare una soluzione per "registrare" le combinazioni di attivazione dei pedali....
ovviamente la soluzione più semplice mi è sembrata quella di usare i dip switch, praticamente facendo quello che ha fatto la Carl Martin con l'Octa.switch....
solo che non capendo un acca di elettronica non so più da dove partire...
chi mi da un consiglio?????
grazie mille
Beppe
davidefender
Re: pedaliera true bypass con dip switch
Messaggio da davidefender » 30/05/2008, 12:47
ciao!
guarda un progettino come quello che hai in mente è il super simple switcher di general guitar gadget:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
il problema con questo tipo di "memoria" è che prima di attivare un nuovo loop, devi disattivare quello precedente, (insomma se vuoi passare dalla combinazione 1 alla 2, devi ripremere la 1 per spegnerla e poi la 2 per attivarla)
cmq non è male come progettino per cominciare a divertirsi!
ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
capello
Messaggio da capello » 03/06/2008, 9:36
quoto davidefender,io ho realizzato lo switcher di GGG e funaiona benissimo.
ha solo il "difetto" di dover disattivare la patch precedente,ma gia' evita molto il "tip & tap" se si hanno 8 pedali
