Salve ragazzi sono qui per un altro problemuccio......
sono in possesso di questo meravoglioso articolo, con 2 clean, 2 distortion tipiche rockman, + amp simulator...chorus ed echo...ma dovrebbe essere alimentato a +6 -6...come posso fare??
(a batterie si ottiene questa alimentazione, ma non ho il coperchio per il van!!!!)
costruire un'alimetatore solo per lui o c'è un modo 'alternativo' per ottenere tale alimentazione???
ho trovato poi questo
http://www.rockman.fr/Articles/Rockman_PSU_Simple.pdf
pero' vorrei ottenere questo da un'alimentatore con uscita singola....sara' possibile??
grazie a tutti voi....
ROCKMAN AMPHEAD( PRIMA VERSIONE X100)
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re: ROCKMAN AMPHEAD( PRIMA VERSIONE X100)
Basta che usi un MAX1044 che è un integrato che ti permette di da due possibilità partendo da una alimentazione singola: O ti raddoppia il voltaggio in uscita (per esempio se tu dai 9V lui ti da 18V) oppure ti da un uscita con voltaggio negativo (Per esempio se gli dai 6V lui restituisce -6V). Io direi di fare così: Metti una normale presa di alimentazione al pedale, poi dentro al pedale metti un 7806 con i relativi condensatori e ottieni in uscita 6V, un max1044 in cascata per ottenere anche i -6V, e sei a posto.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ringrazio tantissimo nutshell.....ottimo, ne avevo gia letto le caratterisctiche, .....solo un'unica cosa....ci sarebbe il terzo cavo, e cioè quello della massa, potrei trascurarlo, poi l'importante e che il pedale funzioni...!!!!
grazie ancora...
grazie ancora...
