Re: Bug(Bit)Crusher da costruire!
robizz
Messaggio da robizz » 10/06/2008, 23:38
:yrock:
grazie tanto tanto! avrai presto dei sample! promesso!
aledjack
Messaggio da aledjack » 11/06/2008, 8:41
figurati!
Io avevo fatto il bit crusher normale, quello che cè pure in galleria poi mi ero ripromesso di provare questo coi due 40106 ma non l'ho ancora fatto. Son curioso di sentire se il sound cambia oppure se ha meno rumore di fondo.
robizz
Messaggio da robizz » 15/06/2008, 21:47
:trip:
accidenti due giorni di lavoro e alla fine non funziona...
o meglio funziona da solo, praticamente emette un suono fisso...
appena posso rifaccio la pcb dell'aliaser, i booster sembra funzionare.... :mart: :mart: :mart:
comunque l'ultimo schema di collegamenti non era giusto nel senso che il 3pdt era collegato male..
aledjack
Messaggio da aledjack » 16/06/2008, 10:14
hai collegato solo il bitcrusher senza boost? magari prova a collegare il bit senza il 3pdt così vedi se il problema si circoscrive alla pcb e non è un errore di collegamenti. Prima di rifare la pcb poi vedi di debuggarla per bene, a volte una piccola svista o imperfezione nelle piste può farti impazzire ma poi la pcb funziona.
Perchè dici che il 3PDT era collegato male, hai usato il wiring di GGG ed è giusto.
robizz
Messaggio da robizz » 18/06/2008, 18:37
robizz ha scritto: :yes: avevi capito bene
insomma epr intenderci una cosa del genere
me lo confermi? :pardon1:
dunque io ho usato questo qui che ti avevo postato, ma non funzionava ne il bypass nè l'effetto.
allora ho provato con questo che era praticamente il wiring del booster da solo
che è diverso (anche se non sò dove)
comunque mi pare di aver messo tutti i pezzi al posto giusto e che le piste siano abbastanza buone, comunque proverò ad attaccare l'effetto da solo come dici tu magari riesco a capirci qualcosina di più  :numb1:
ti farò sapere! :yes:
aledjack
Messaggio da aledjack » 19/06/2008, 16:20
Se poi non risolvi allora costruisciti un audio probe e partendo da IN segui le piste finchè il segnale non si interrompe, lì sarà il problema.  :numb1:
robizz
Messaggio da robizz » 19/06/2008, 16:44
ho cambiato gli integrati e il pedale adesso non suona più da solo, però adesso esce praticamente il suono della chitarra senza effetto a basso volume e le variazioni del potenziometro non hanno effetto....
comunque adesso provo a costruire il probe come dici tu, oppure butto a mare la pcb tanto il rame ce l'ho..... :four:
comunque grazie ancora per le dritte! :yrock:
