ciao ragazzi seguo questo forum da anni ma solo ora ho qualche questione per voi!
ho comprato un clone del range master e ho notato che con la manopola a zero non esce nessun suono e a ore 12 il volume è circa come il clean con il pedale spento, è come se funzionasse da 12 in su è normale secondo voi? poi volevo chiedervi dove si possono trovare dei buoni oc44.
range master..
El.guerrero
Re: range master..
se e' il volume si e' normale che essendo a zero non esca nulla dalla magica scatoletta.
per i transistor nn so che dirti!
Re: range master..
ormai non se ne trovano più. quelli che ho visto in giro adesso sono produzioni recenti di ac128 con scritto sopra oc44. Oppure qualcosa trovi, ma magari ti fanno pagare 7-8 euro a transistor, con il rischio che poi non suoni nemmeno bene. Se guardi su ebay trovi parecchi russi e bulgari che vendono vecchi transistor al germanio in confezioni da 10 o 25 pezzi. Così almeno te ne arrivano un pò e puoi trovare quello con il guadagno giusto o che suona meglio.wasabi ha scritto: dove si possono trovare dei buoni oc44.
gattodread
- Diyer
Re: range master..
io spulciando su ebay mi sono aggiudicato tre oc44, quelli con il contenitore dorato marchiati mullard a 5 euro l'uno. mi devono ancora arrivare e poi li provo sul miuo RM, spero non siano una fregatura.
di transistor se ti può interessare io ho qualche ac128 e oc75 che mi avanzano.
Re: range master..
ma così mi fai rosicare Gatto!
ma tu il range master l'hai comprato e te lo sei fatto da uno schema? io sono in procinto di fare un booster ma sono indeciso se farmi un altro RM o un booster trasparente..
