SD-1 CHE SUONA TROPPO!
Spider
Messaggio da Spider » 20/06/2008, 3:49
Ho fatto la creamy al mio SD-1 comprato già smanettato... risultato?? Voulume d'uscita incontrollabile!
Devo tenere il level al massimo a ore 9 ed il gain al massimo a ore 12... c'è una maniera di placarlo un pò e renderlo un pò più gestibile?? Così com'è non è attivabile (troppa differenza di vol tra acceso e spento!
Rispondetemi con calma! :fonz:
_Alex_
Re: SD-1 CHE SUONA TROPPO!
Messaggio da _Alex_ » 20/06/2008, 18:01
Sarebbe utile sapere cosa era stato fatto prima, comunque una cosina sciuè sciuè la puoi fare, scollega il cavetto del potenziometro del volume che viene da quello del tono e ci metti in mezzo una res da 47k o da 68k (insomma, resta intorno ai 50k) in modo da far cadere lì parte del segnale.
Alex
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/06/2008, 12:48
aumenta il valore della resistenza da 4,7k che è posta prima del cavetto che va al pot del volume; prova 6,8-8,2-10k
Aaron
Messaggio da Aaron » 21/06/2008, 20:07
quoto gno gno  :yrock: :yrock:
www.myspace.com/myricae
Spider
Messaggio da Spider » 21/06/2008, 22:25
Ok ragazzi!  :Gra_1:
Quale delle 2 soluziuoni che mi avete consigliato è più adatta alla risoluzione del mio problema però??
Vi spiego il problema ne l problema.... Lo smanettone che l' ha avuto prima di me ha praticamente rovinato OGNI pista della pcb, quindi prima di staccare e riattaccare qualcosa vorrei essere certo di quello che faccio perchè sicuramente cambiare un componente mi obbliga a ponticellare almeno una delle 2 piazzole...
Datemi istruzioni chiare vi prego!
Thank a lot my friends!
:hummm_1:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 22/06/2008, 9:23
Io dallo schema vedo solo il variabile del potenziometro del tono che si butta direttamente all'ingresso del potenziometro del volume, in mezzo non c'è nulla.
Quindi ti direi O di scollegare il cavetto che va dal variabile del tono (il centrale) fino alla basetta e metti al suo posto una resistenza fissa, O di fare lo stesso col cavetto che va dalla basetta all'ingresso del volume.
In alternativa puoi cambiare la resistenza R18 in uscita dal potenziometro del volume e la porti da 10k a 22k (questa può essere valida perchè non hai resistenze "volanti" che potrebbero provocare corti chiudendo lo chassis).
Un'altra possibilità è cambiare la res R22 di uscita da 1k a 2,2k, ma qui rischi di variare la risposta del pedale facendolo diventare più brillante.
Alex
