DELUXE BLACKFACE.. ecco le pcb! [SONO ARRIVATI I TRASFORMATORI!]
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re: DELUXE BLACKFACE.. ecco le pcb!
Ottima idea per R18 e R19! Non so perchè ma non ci avevo pensato! Invece per C23 ci avevo pensato ma non ci sta in quel modo. Comunque con R18 nell'altra posizione guadagno un sacco di spazio!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- gnogno
Che spettacolo!
un doppio monocanale credo che sia la soluzione più guduriosa...complimenti e grazie ancora!
+1
+1
- Nutshell
Lo penso anche io, anche perchè con 25W splittabili a 12W e sopratutto il cono da 10" (alnico..) si tira subito fuori IL SUONO.
Re: DELUXE BLACKFACE.. ecco le pcb! Aggiornato con cabinet e chassis
Wow! belli i layout!
una info: come li fai gli innesti a coda di rondine sul case? sono importanti o si può fare anche senza secondo te?
complimentoni! grande! sempre molto ultraproduttivo
ciaoo
ciaoo
- Nutshell
L'incastro finger joint ancora non so se riuscirò a farlo. Sicuramente il mio obiettivo è quello di fare il cabinet in mogano o noce o comunque un bel legno da vedere perchè sarà a vista, quindi il finger joint deve essere perfetto altrimenti fa schifo a vedersi. Se proprio la cosa si fa dura parlo col mio falegname e vediamo che succede. Al momento ho finito anche la partlist e il costo finale è di 439 euro. A questo si deve aggiungere SOLO il costo dello chassis che devo ancora capire come realizzare.Pentotal ha scritto: Wow! belli i layout!
ciaoo
- Nutshell
figata eh!
- Nutshell
DELUXE BLACKFACE.. e i trasformatori sono in arrivo!
Oggi ho confermato l'ordine dei trasformatori per l'ampli. Non appena arriveranno farò fare lo chassis in cnc e ordinerò il resto dei componenti.. Se tutto va bene a fine Luglio dovrei accendere l'ampli.
- radiozombie
- Diyer Aiutante
parlo solo di estetica, ma pensare di mettere lo chassis in verticali per avere tutte le manopole in alto? mooooolto vintage..
- Nutshell
L'ho pensato, ma preferisco rimanere sul semplice, anche perchè sto ipotizzando di tenerlo come testata per un pò di tempo per provare diversi coni, prima di realizzare il cabinet definitivo col cono definitivo.
- Nutshell
Re: DELUXE BLACKFACE.. ecco le pcb! [SONO ARRIVATI I TRASFORMATORI!]
Ieri sono arrivati i trasformatori avvolti da Beppe Delbini.. Ho preso le misure di tutto e ho disegnato i fori per il montaggio sul progetto dello chassis. Lunedì dovrei andare in carpenteria a portare il disegno dxf dello chassis in modo che possano farmelo perfetto. Il passo successivo saranno le pcb, che realizzerò con un bromografo che sto ultimando. Ma tanto non c'è fretta perchè comunque è un progetto da ultimare in diversi mesi.
....... dopo aver provato entrambe le 'tecniche' ... al PtP non lo batte nesuno se volete provare e riprovare componenti diversi. Saldate quante volte volete e non ci sono problemi.kruka ha scritto:
niente male Leo la PCB
fa piacere vedere che non sono l'unico che preferisce montare anche le valvole su PCB..mi sentivo isolato
cmq complimenti ad entrambi![]()
Smontate e rimontate tutto quello che volete quante volte volete e tutto resta sempre perfettamente a posto.
Non lo sò ... la PCB è 'veloce' per la costruzione di modelli BELLI & PRONTI !! Se inizate saldarci su più di tre volte ... addio piste
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Quoto Antonello!
- Nutshell
Io a dire il vero ho la certezza che dopo averlo assemblato su pcb avrò qualche problema che risolverò col debug, e sono sicuro che dovrò fare una nuova pcb definitiva in futuro, Vorrei farlo in ptp, però non ho le torrette..
Le torrette non sono mica necessarie! anzi...
Io uso le strip board...facili da montare...e da saldarci su...
non devi stare a preparare le torrette su una vetronite o qualche altra cosa...
le strip sono già belle che fatte!
E poi se l'ampli non è complicatissimo da fare, ti consiglio il ptp...
se fai un buon lavoro di layout, esce anche molto ordinato.
a presto!
a presto!
- Nutshell
No la pcb alla fine ci sarà di certo perchè c'è lo switching con i relay, stabilizzatori ecc.. Preferisco la pcb, è più pulita.
