Problemi con il rat2
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 26/06/2008, 15:55
Il mioat quando alzo troppo il volume dell'ampli emette un suono quando spingo il pulsante di accensione.
in pratica viene amplificato il rumore acustico del pedale.
qualcuno sa aiutarmi?
davidefender
Re: Problemi con il rat2
Messaggio da davidefender » 26/06/2008, 16:11
intendi il calssico pop dei pedali? cioè, qundo attacchi/stacchi il pedale senti appunto un POP sull'ampli?
se è così.. di norma non ci puoi fare un granché (se il pedale è originale intendo) poichè dovrebbe già avere di per se i sistemi antipop.. cmq una prova facile facile è connettere fra il tip del jack di ingresso e massa una resistenza da 1M.. questo dovrebbe ridurre di un pò il pop, prova!
caio!  :ciao:
(Albert Einstein)
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 26/06/2008, 18:05
appena ho tempo provo.
la cosa strana è che lo ha cominciato a fare da poco e ad un mio amico non lo fa affatto.
bha. comunque grazie del consilgio
hippo
Messaggio da hippo » 26/06/2008, 18:20
Attenzione, molte volte dipende dall'alimentazione, se vuoi andare sul sicuro provalo con la pila :yes:
davidefender
Messaggio da davidefender » 26/06/2008, 19:13
ciao!
allora, lascia stare la resistenza, se te lo ha cominciato a fare vuol dire che ci deve essere stato qualche problema (magari può essere pure che la res ti migliora la cosa.. ma non risolve il problema!) a questo punto segui il consiglio di hippo! provalo con la pila e vedi che succede!
ciao!  :arf2:
(Albert Einstein)
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 28/06/2008, 19:49
lo fa lo stesso
non è possibile
di solito il rat non ha mai dato problemi ne a me ne all'altro chitarrista
uffa :four:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 29/06/2008, 11:17
Gli switch meccanici come quello del Rat hanno il problema degli spikes che di solito è limitato e resta solo il classico pop.
Tuttavia esiste la possibilità che qualche pop troppo intenso abbia fatto un bel danno. Provato a cambiare l'operazionale?
Se hai un Lm308 mettici quello, altrimenti vanno bene i uA741, i Tl071 e tutti gli opamp singoli con la stessa pedinatura (8 pin).
Quallo che dovrebbe somigliare di più come suono al tuo opamp, a parte l'originale Lm308 ovviamente, è il uA741, altrimenti controlla che non ci sia qualche pezzo rotto (i jfet dei buffer? condensatori? diodi?).
In bocca al lupo.
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 29/06/2008, 11:58
em veramente non mi intendo gran che di elettronica però forse ho capito la maggior parte di quello che hai detto vedrò cosa posso fare
grazie :pardon1:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 30/06/2008, 9:05
_Alex_ ha scritto: Provato a cambiare l'operazionale?
che c'entra con lo switch?
se ha cominciato a farti il problema dopo un pò potrebbe essere lo switch.
Fra l'altro i rat credo che fino a poco tempo fa usavano il millennium bypass e questo potrebbe dare problemi di questo tipo.
Il mio consiglio è di mettere uno switch 3dpt nuovo (di quelli azzurri per intendersi).
Se hai voglia di comprarlo e postare le foto del pedale ti aiutiamo con i collegamenti interni pandolfi!
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 30/06/2008, 10:58
grazie mille, appena ho un po di tempo faccio le foto e le posto
ora purtroppo sono super impegnato con debiti scuola e quantaltro
comunque grazie mille per l'aiuto :yrock:
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 30/06/2008, 17:11
ok ora me lo fa anche il cry baby
cavolo
comunque ora cambio lo switch al cry baby so già come fare e vedo se lo fa ancora in caso fosse questo il problema posto le foto del rat e cambio il 3pdt anche li
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 30/06/2008, 19:04
La mia è solo un'ipotesi, basata sul fatto che i pop troppo intensi (ovvero gli spikes) possono danneggiare l'elettronica.
Se è solo lo switch tanto meglio.
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 30/06/2008, 21:17
essendo a roma evevo pensato di portarlo a farlo vedere da tabacco però non so quanto mi verrebbe a costare
se mai vado e chiedo
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 02/07/2008, 7:07
Non farti spennare per una sciocchezza, piuttosto cerca di vincere la paura ad aprirlo e scoprirai che è tutto più semplice di quel che pensi.
E poi sei su un forum di diyers, che figura ci fai  :face_green: ?
Alex
meritil
Messaggio da meritil » 02/07/2008, 9:06
ricordati anche di consultare lo schema mentre segui il consiglio di _alex_ ricordandoti che i condensatori bloccano la corrente continua e che dunque proteggono i componenti che li seguono dagli spikes provenienti da essa...
anche il consiglio di sostituire il 2dpt con un 3dpt è ottimo, se non erro infati il rat ha una sorta di millennium bypass con un fet per il led... con il 3pdt sei in grado di avere un circuitino meccanico a parte per il led e dunque isolarlo dal resto del circuito
ciao
