Re: May Queen, mi date una mano?
ciao a tutti, ho deciso di fare il May Queen, però non mi tornano 2 cose:
1) quella resistenza cerchiata di rosso da 150, sono 150K o 150Ohm?
2) che transistor devo prendere?, nel caso possa scegliere io, cosa mi consigliate?
inoltre non so che tipo di mille fori devo prendere, un 100X100mm va bene?
p.s. è possibile creare una modifica per avere anche il controllo del gain tramite potenziometro?
Grazie mille
Grazie mille
La resistenza si direbbe da 150Ohm, la millefori va bene una standard 100x100mm da ridimensionare col seghetto, il transistor leggo Gate, source e Drain, quindi il Bf245 o il J301 dovrebbero andar bene.
Per il controllo del gain dammi qualche minuto.
Alex
Alex
Ora che guardo bene vedo anche 2 Bjt, puoi prendere i Bc550c, i Bc107, i 2n5088 o tutta una serie di bjt in bassa frequenza pressocchè sterminata.
Per avere controllo sul guadagno puoi mettere al posto della resistenza da 33k un pot da 47k lineare oppure un pot da 100k lineare appena dopo in.
Puoi anche aggiungere un pot da 100k log prima dell'out per avere un controllo di livello.
Ultima modifica di _Alex_ il 04/07/2008, 0:48, modificato 1 volta in totale.
Alex
Alex
ciao, grazie delle risposte...
dalla mille fori che ho postato non si vede, ma il collegamento per il level è previsto, l'unico che mancava era quello per il gain...
ma come hai fatto a capire che è la resistenza da 33K che si occupa del gain?
Ultima modifica di Andrea90 il 04/07/2008, 10:23, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
costano 30cent l'uno se ti va male ...cmq cambia il livello di gain tra a b e c
conclusione provali tutti!
ok...
ma il pot da 47K non ce l'hanno da musikidng, posso prenderlo da 50K?
ragazzi, ho fatto l'ordine!!!
il pot per il gain non l'ho preso (al massimo lo compro in un negozio qui in zona...)
quanto ci vorrà a far arrivare la roba?
ho comprato da musikding
Il pot del gain sta sempre davanti ad uno stadio di amplificazione, che nel nostro caso mi sembra il secondo.
Tuttavia puoi decidere di metterlo davanti al primo, che è un buffer, il risultato è sempre quello di mandare meno segnale agli stadi successivi, meno segnale ti fa tornare sempre più nella zona di lavoro lineare del bjt, quindi seghi meno e boosti meno.
Per far arrivare la roba non saprei, ancora non ho fatto ordini online.
Alex
Alex
un'altra cosa!!!
ma come lo devo collegare il pot per il gain?
il pot ha tre piedini, come li collego?
e quello per il volume come lo collego?
grazie...
grazie...
Puoi scegliere 3 modi per collegare i pot (in caso di pot lineari come gain e tono):
1. colleghi con un cavetto un esterno qualsiasi col centrale ed usi gli esterni come i piedini della resistenza che hai sostituito, se lavora a rovescio inverti i piedini
2. colleghi l'ingresso ad un esterno qualsiasi e l'uscita del pot al centrale, lavora come la soluzione precedente
3. colleghi l'ingresso ad un esterno qualsiasi, il centrale all'uscita e l'altro esterno a massa, questa è la soluzione che preferirei.
Se il pot è log o reverse log la scelta degli esterni è obbligata, l'ingresso va sempre al piedino 1 numerandoli da sx a dx e guardando il pot da dietro.
Di solito il pot del volume è logaritmico, ma se ne hai solo di lineari non ci sono particolari problemi. E' nei controlli di tono e gain che devi sempre mettere il lineare e non puoi adattarci il log.
Alex
Alex
ok, prendendo in considerazione il caso tre, io dovrei collegare il tutto così?
un altra cosa, (visto che ci sono...) se volessi mette anche un potenziometro per il tono, come dovrei fare?
Provoa mandarti in pm o email l'immagine modificata da me con i collegamenti giusti, la pedinatura è sempre 1-2-3 dall'altro verso il basso.
Per aggiungere un controllo toni ti conviene aggiungere anche un buffer, tutto prima del volume, ma si incasina un tantino e secondo me non conviene, rischi di snaturarne il suono.
Alex
Alex
ok, ho capito i collegamenti, ma non ho capito il perchè...
comunque grazie, sei stato gentilissimo...
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
frankdas092
- Diyer Aiutante
per quale motivo scusa ? ... domanda senza arroganza da parte di inesperto totale_Alex_ ha scritto: E' nei controlli di tono e gain che devi sempre mettere il lineare e non puoi adattarci il log.
Perchè lavorerebbe male oltre metà corsa, nel senso che sarebbe poco efficace.
Il volume, invece, va scelto compatibile con le caratteristiche dell'udito umano, quindi log, ma se ci metti il lineare lavora ancora in maniera accettabile.
Alex
Alex
