Rumori a causa di fili 220V troppo vicini al segnale. Come si fa?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/07/2008, 22:29
Allora.. Ho un problema di rumore causato da un filo all'interno di un apparecchio che porta la 220V dalla presa al trasformatore.. Ho provato a spostarlo e ho risolto la maggiorparte del problema, ma purtroppo in minima parte persiste ancora perchè è comunque RELATIVAMENTE vicino al segnale. Secondo voi se usassi del cavo schermato potrei risolvere? Oppure anche avvolgendo il cavetto nella stagnola (collegata a *gnd) e isolando il tutto per evitare di sostituire il cavetto..  Suggerimenti?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
_Alex_
Re: Rumori a causa di fili 220V troppo vicini al segnale. Come si fa?
Messaggio da _Alex_ » 12/07/2008, 9:04
Il cavetto schermato è certamente meglio, soluzione più pulita ed efficace.
Fai solo attenzione a non creare loop di massa altrimenti i problemi si moltiplicano.
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 12/07/2008, 13:37
Dopo numerosi tentativi ho scoperto che la presa di alimentazione stessa era troppo vicina al jack di input. Di conseguenza Ho cambiato posizione di quella presa. Ora è tutto silenziosissimo.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/07/2008, 18:43
Perfetto, ma dimmi una cosa, lo avevi costruito tu o era di serie?
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 12/07/2008, 22:53
Lo avevo fatto io ma non mi ero mai reso conto del rumore.. voglio dire.. era un rumore ridicolo, ma sono pignolo.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/07/2008, 9:23
Devi sapere Alex che Nutshell si preoccupa perfino del ................ colore dei condensatori ihihihiiiihihiiiihi
:yrock: Nuts  :yrock:
:beer: :beer: :beer:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 14/07/2008, 9:38
E fa benone, è una mentalità che paga sempre  :fonz:
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 14/07/2008, 10:10
Comunque ho subìto una beffa da parte della mia strumenazione.. Ho smontato la pedalboard per eliminare tutti i difetti e quando finalmente tutto funziona perettamente senza rumori di alcun genere, tanto che mi sono gasato, mi si è rotto l'accordatore peterson!!  Maledizione! E pensare che non l'ho mai mosso dalla pedalboard e l'ho sempre alimentato correttamente! Ha deciso improvvisamente di rompersi. Penso si sia rotto qualcosa nell'alimentazione, perchè appena lo accendo funziona per un secondo e poi si spegne. Ho verificato che anche la D.I. si spegne insieme alle immagini sull' LCD. Però la retroilluminazione rimane. Ho trovato in corto un integrato che stabilizza i 5Vdc.. solo che è tutto SMD e non sono attrezzato per sistemarlo.. cazzarola!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/07/2008, 10:24
MATRIX avanza ............... meditiamo .... MATRIX  avanza  :arf2:  le macchine decidono cosa fare, quando guastarsi, ........  :duec:
Antonello
Tom Hess
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 14/07/2008, 12:28
Come avevo specificato in un altro post non metterei le mani nelle circuiterie smd se non sono costretto da motivi veramente importanti.
Se vuoi farlo ti conviene comprare un saldatore piccino piccino da 15W ed armarti di tanta pazienza. Trovare il componente credo che non costituisca un problema.
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 14/07/2008, 12:57
_Alex_ ha scritto: Come avevo specificato in un altro post non metterei le mani nelle circuiterie smd se non sono costretto da motivi veramente importanti.
No per fortuna è in garanzia, quindi tanto vale che me lo faccio sistemare, però il problema gravissimo è che ho appena iniziato la tourneè estiva e l'accordatore peterson mi era utilissimo visto che mi devo portare dietro 4 chitarre con accordature diverse + 1 mandolino!!  Sono nella merda! Mi sa che mi devo comprare un nuovo accordatore e vendermelo a fine stagione.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/07/2008, 13:58
Nutshell ha scritto: No per fortuna è in garanzia, quindi tanto vale che me lo faccio sistemare, però il problema gravissimo è che ho appena iniziato la tourneè estiva e l'accordatore peterson mi era utilissimo visto che mi devo portare dietro 4 chitarre con accordature diverse + 1 mandolino!!  Sono nella merda! Mi sa che mi devo comprare un nuovo accordatore e vendermelo a fine stagione.
ma daiiiiiiiiiiiiiii Nuts ... che chitarrista sei !?!?!
Non mi dirai che non riesci ad accordarle tutte ............. ad ORECCHIO !!??!?!??!
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
(SCHERZAVO OVVIAMENTE)
Antonello
Tom Hess
