Canale distorto SLO in uno stompbox
- Neutrino
Ciao a tutti.
Ho visto che qui in giro sul forum ci sono dei grandi inventori e lancio allora una sfida: sarebbe possibile ricreare una distorsione high-gain tipo canale distorto della SLO in un pedalino?
(Premetto che le mie conoscenze di elettronica si limitano al saper montare schemi già collaudati)
Naturalmente, fantascienza a parte, il risultato a stato solido differirà dall'originale a valvole, ma in teoria sarebbe possiibile ricreare il circuito con componenti a stato solido?
Saluti,
A.
Saluti,
A.
- guitarman89
Re: Canale distorto SLO in uno stompbox
ke sapevo io una cosa del genere della slo tipo il dr boogie per il dual rectifier c'era, sempre versione JFET. Prova a fare una ricerca sul web!
- Neutrino
Ho trovato il Dr. Boogie ma niente di simile alla SLO.
Forse la concezione è più o meno simile, con una serie infinita di fet J201....
- Neutrino
Ciao.
Mi sono un pò documentato: si possono progettare e costruire dei pedali simulando a Fet gli stadi di guadagno e di amplificazione di ampli a valvole., almeno c'è diversa gente che l'ha fatto.
Mica c'è qualcuno con competenze elettroniche che potrebbe darmi qualche delucidazione e riguardo?
Cioè, per costruire un pedale preamplificatore che simuli lo stadio di preamplificazione della buona vecchia SLO basta calcolare quanto guadagno c'è tra ogni triodo (penso a ciò che è stato fatto con i 4 fet nel dr. boogey)?
- Diyer
l'emulazione a jfet del soldano esiste si chiama slow century.
però credo sia possibile solo acquistare la pcb da olcircuits, io non ho trovato uno schema/layout sulla rete.
Cmq dai sample sembra interessante.
- guitarman89
guarda prova a fare così, per seguire la stessa filosofia del dr boogie e affini: sostituisci i triodi con i jfet e metti come resistenze di drain (anodo per le valvole) dei trimmer da 100k. Una volta realizzato tari tutti i drain dei jfet a 4.5V rispetto a massa e vedi se suona. ok??
forse non avrai lo stesso suono ma sicuramente qualcosa che ci si avvicina di molto!
- guitarman89
se ti può consolare anche quello è a jfet con la stessa filosofia del dr boogie (è stato sviluppato insieme ai ragazzi di runoffgroove) da quello ke vedo nella foto nel sito citato da gattodread. Ti consiglio di provare la soluzione che ti ho indicato, secondo me nn te ne pentirai.
