crybaby anche come volume
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 23/07/2008, 15:00
ciao sempre io...e qui per chiedervi come modificare il crybaby,che da spento si comporterebbe da pedale volume...
resta inteso che vorrei attuare le modifiche per il true bypass eliminando anche il buffer....se mai fosse possibile....
G R A Z I E
oldengl
Re: crybaby anche come volume
Messaggio da oldengl » 29/07/2008, 14:46
per il discorso buffer e true bypass é possibilissimo, qui trovi una guida:
http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... z/wah.html
per il discorso pedale spento che funziona da volume non te la cavi cosi' facilmente...eheh
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 29/07/2008, 21:17
massi che si puo'^ fare la modifica wha-volume!
basta sollevare il condensatore da 4.7uF
anche nel link che ti ha dato oldengl c'è la risposta che cerchi!
oppure guarda qui un altro metodo
http://www.geofex.com/FX_images/boomeran.gif
oldengl
Messaggio da oldengl » 29/07/2008, 22:39
a dire la verità non l'ho mai fatta anche perché pensando al true bypass escludendosi il circuito del wah pensavo fosse più laborioso...  :yrock: gila!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/07/2008, 23:05
Banalmente, servirebbe un 4PDT. Due linee dedicate al TB, una per il led e una per disconnettere/connettere il condensatore.
Non ho guardato quel link postato da gila cmq.
Ultima modifica di Fix_Metal il 30/07/2008, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 31/07/2008, 0:46
vabbè siceramente il wah è uno di quei pedali che anche senza led ci si vive benissimo ;)
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 27/08/2008, 22:24
ciao
risolto il prooblema true..che ora va alla grande, mi rimane la mod sul volume....che ho ovviamente provato...
sapete cosa succede??
che a effetto inserito, invece del wah funziona come pedale volume
ad effetto disinserito va true bypass....
che ne dite??
a me ovviamente servirebbe
DA SPENTO come pedale volume
DA ACCESO il wah
domani la riprovo...e vi sapro' dire.....
cosa dovro' fare??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/08/2008, 0:23
Inverti la disattivazione del condensatore
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 28/08/2008, 9:12
ciao
ma non ho capito.....
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 28/08/2008, 9:17
ahh altra cosa..pensandoci....come fa a diventare anche volume se il segnale entra ed esce dallo switch essendo ora true bypass,.....allora ci vorrebbe un'altra linea, per accedere al potenziometro....e solo a quello....
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 28/08/2008, 21:00
lasciando da parte il discorso del true bypass dovresti usare lo switch che c'è già dentro (un spdt) oppure un dpdt nel caso volessi il led ed utilizzarlo non per bypassare il pedale ma per connettere o disconnettere il condensatore della mod. in questo modo avresti il wha quando il condensatore c'è e il pedale volume quando questo nn c'è. (correggetemi se sbaglio) :rockon:
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 28/08/2008, 22:13
ho capito allora non si puo fare true bypass ed utilizzare solo il potenziometro....
o pedale volume e wah nn true bypass o truebypass e basta....è così?....
ma per utilizzare il pedale come volume, quando va in bypass (sempre true)si dovrebbe far passare il segnale proveniente dal jack di ingresso al potenziometro e poi connetterlo al piedino dello switch sempre quello di ingresso del segnale cosi' facendo il segnale passa per il potenziometro e funge da volume, poi quando è attivato l'effetto, passando per il circuito, il potenziometro controllerebbe il wah.....che ne dite??
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 02/09/2008, 21:25
ragazzi nessun aiuto?? o lo monto true bypass e addio volume??
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 03/09/2008, 15:29
magari questo scehma della eH ti puo' dare l'idea che cerchi  :yes:
ehfuzzwa.pdf
(13.71 KiB) Scaricato 430 volte
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 04/09/2008, 23:53
ok grazie provero' anche se con gli schemi sono poco pratico....cioè mi servirebbe che qualcuno mi dicesse esattamente come fare...
grazie...
