problema Ds1 che spernacchia
panda83
Messaggio da panda83 » 30/07/2008, 10:35
Ciao a tutti, mi chiamo Daniele ho 25 anni e sono stato contagiato da questa passione. vi seguo da un po di tempo ma è la prima volta che scrivo nel forum.
Ho gia fatto un dod 250 e sto ultimando il tube driver evolution. il problema però sta nel ds1. ho fatto tutto come nello schema postato nella sezione effetti. però il suono finale non è bellissimo, risulta un po pernacchioso. cosa posso aver sbagliato??
ho provato anche a mettere diversi diodi ma il risultato non cambia.
Ho anche letto che l'effetto puo funzionare con un tl 072-082: solo che con lo 072 il suono si blocca. il motivo penso sia  che l'uscita dei 2 integrati è diversa.
come posso risolvere?
grazie a tutti
ciao
panda83
Re: problema Ds1 che spernacchia
Messaggio da panda83 » 31/07/2008, 19:17
ciao, sono ancora io, ho risolto il problema con il tl 072 082, ho semplicemente risolto con 2 ponti.
il problema dello spernacchiamento rimane, si sente sopratutto col gain al minimo e con gli alti a palla.
ho anche notato che il distorsore funziona anche se tolgo i 2 diodi.... è normale? :what:
aspetto notizie
ciao
luix
Messaggio da luix » 31/07/2008, 19:37
Non so come hai fatto per mettere il TL072 ma comunque devi usare il TL081.... usalo e vedrai che si risolve...
panda83
Messaggio da panda83 » 30/08/2008, 10:47
eccomi di nuovo, scusate se sono sparito, ho provato il tl 081 e invece di risolvere il problema è addirittura cresciuto. avete qualche idea??
:Gra_1:
panda83
Messaggio da panda83 » 04/09/2008, 10:40
Nessuno mi può aiutare?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 05/09/2008, 10:47
Gli opmap singoli e quelli doppi hanno diverse pedinature, se con i singoli non va O sono rotti gli opamp O hai fatto qualche errore tipo stampare la pcb speculare, mettere a rovescio l'integrato rispetto al suo verso normale ecc...
Fai qualche prova e magari posta le foto della tua creatura.
Alex
